Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana wentylatora/dmuchawy
the_fly
  Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:17   [R200] Wymiana wentylatora/dmuchawy
Witajcie forumowicze!
Wiem ze było to kilka razy poruszone ale nie całkowicie temat jest domknięty na forum. Chodzi mi o wymianę dmuchawy w kabinie Rovera 200.
Możecie proszę powiedzieć jakie narzędzia będą ku temu potrzebne:
z całą pewnością potrzeba kluczy 8 i 7 żeby dostać się do samej dmuchawy (wiem bo wymieniałem oporniki) ale co dalej?
Jakie klucze/narzędzia będą potrzebne do wyjęcia całego ustrojstwa, czy trzeba się bawić w jakieś lutowanie, czy raczej wszystko tam jest na złączki?
Dodatkowo, i chyba najważniejsze: czy trzeba rozbierać coś więcej niż standardowo schowek pasażera i tamtą aluminiową listwę co jest pod nim?
Chcę się zabrać za to jutro i musiałbym wiedzieć na co się szykować
Z góry dzięki wszystkim za pomoc!
ps. tak dla potomności - biorę się za wymianę wentylatora bo przestał mi działać, z drobnymi przebłyskami, kiedy czasami się dmuchawa załącza a potem zwalnia i charczy aż do całkowitego wyłączenia. To może być też przekaźnik ale zaryzykuje wcześniej wymienić tylko dmuchawę.
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:24
Makabra... oni najpierw wsadzali wentylator do tunelu a potem tunel do auta, dlatego wyjęcie go jest... co najmniej trudne.
Ja chciałem kiedyś wyjąć ale poległem, podobno podwinięcie gumy na podłodze pomoże w wyjęciu, ale czy umożliwi?
the_fly
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 20:51
Dzieki za szybka odpowiedz
Jednak chyba da się jakoś to zrobić bo na forum było wspominane że to się wyciąga ale trzeba patentu.
Ktoś w wątku [wymiana silniczka dmuchawy] wrzucił nawet linka do dokładnego opisu ale niestety nie znajduje tego tematu na forum.. może ktoś wie gdzie to było przedstawione.
Dodam jeszcze dla pewności ze chodzi mi o wyjęcie elementu takiego jak ten w ogłoszeniu i on jest chyba montowany od dołu..:
http://allegro.pl/wentyla...2771542542.html
(sorki - wiem ze to po pewnym czasie zniknie z allego ale nie wiem jak dodać tu fotkę :/ )
jakie macie przemyślenia?
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 20:51 ]
ok, już się nauczyłem dodawać fotki.. korzystałem z funkcji szybkiej odpowiedzi, stąd ta niekumacja :)
chodzi o element w załączniku.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:43
Tu masz opis.
http://forum.roverki.eu/v...ylator&start=20
Cezary_Czapski
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 21:36
Da radę wymienić bez demontowania całości.
Wystarczy odkręcić schowek i listwę, rozpiąć kostki i odłączyć wężyk...
ADI-mistrzu napisał/a:
To jest klucz do sukcesu - koniecznie trzeba zawinąć wykładzinę - umożliwia to dostęp od spodu do jednej ze śrub mocujących wentylator, a nadkole strasznie utrudnia dostęp i bez tego nie wyciągnie się wentylatora.
Jednak zanim zaczniemy wyjmować wentylator trzeba odkręcić , 3 albo 4 śruby mocujące moduł nawiewu do przegrody - są na fotkach z powyższego linku.
roverzysta
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998r] Dziwne zachowanie wentylatora dmuchawy.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 05, 2011 19:06
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wymiana silniczka dmuchawy]
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 19:13
Brak nowych postów [r200] silnik dmuchawy
mac1233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 07, 2015 16:40
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4SI 97r] Brak dmuchawy
wasil1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 17:41
wasil1
