Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] wymiana reflektora
Tomek
  Wysłany: Wto Gru 04, 2012 21:09   [R214] wymiana reflektora
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie chcę wymienić reflektory w rowerku 214 i nie wiem jak sie za to zabrać? Proszę o informację. Dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez Tomek Wto Gru 04, 2012 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 22:20
Dwie śruby od góry , jedna nakrętka ( chyba 8 lub 7 ) od środka - mała trudno zauważyć, warto poluzować zderzak ( śruby od góry te plastikowe 4 oraz miejsca przykręcenia do błotników ) bo lampa lekko pod niego zachodzi.
Odłączasz wiązkę i powinna wyjść bez problemu.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:40
chudson napisał/a:
Tego nie trzeba ruszać. Tak jak pisałeś 4 górne i jedna środkowa za tablicą rejestracyjną i lampki bez problemu wychodzą.
chudson
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 16:02
Pamiętam ,że miałem problem wcisnąć nowe lampy na miejsce bez poluzowania zderzaka na błotnikach. Ale faktem jest ,że miałem pogięte troche te metalowe "półki" co sa pod lampami.
[ Dodano: Sro Gru 05, 2012 16:02 ]
nanab
Wysłany: Pią Lut 17, 2023 03:26
Odgrzeję-jak wyciągacie reflektor bez ściągania zderzaka? Siłowałem się wczoraj i nie chce wyjść, chyba dolna krawędź lampy zapiera się zderzak. Śruby od lampy 2szt u góry i jedna nakrętka od tyłu odkręcone, te 4 od zderzaka od góry też odkręciłem.
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Silniczek reflektora
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 18, 2009 10:56
Brak nowych postów [R 214] Wymiana przedniego reflektora
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 17, 2014 17:04
robsson78
Brak nowych postów [mg zr] przerobka reflektora
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 05, 2014 09:28
bociannielot
Brak nowych postów [R 25] Rozebranie reflektora
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 11, 2014 16:20
har0
Brak nowych postów [Rover 214] silniczek reflektora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 24, 2007 10:59
Tigernp
