Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sd] Zbiornik paliwa z benzyny do diesla
kurek
  Wysłany: Sro Gru 05, 2012 12:53   [220sd] Zbiornik paliwa z benzyny do diesla
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Czy zbiornik z benzynowej wersji rovera będzie pasował do mojego diesla? Na allegro podają, że pasuje, ale ja nie wierze sprzedawcom ;) dodzwoniłem się na szrot rovera i nie mają zbiorników do diesla, ale podobno od benzyny różni się tylko rurą łączącą wlew ze zbiornikiem, czy to prawda? Gdzieś znalazłem, że benzyniaki mają pompę w zbiorniku a diesle nie. Czy da się podłączyć taki zbiornik? zamontowana pompa w zbiorniku nie przeszkadzała by mi, chodzi tylko żeby nie kapało :)
edit:
tu jest do benzyny http://allegro.pl/rover-2...2789973450.html
tu do diesla http://allegro.pl/zbiorni...2800054148.html
Jak dla mnie nie widać żadnej różnicy
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 13:13
Raczej powinna pasowac ,(raczej watpie w to aby w 200tce pod dane zasialnie konstruowano inny zbiornik)
W sumie prucz ceny niczym nie róznia sie :mrgreen:
jest m+sdi
kurek
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 13:17
ja 20km od domu znalazłem szrot i mają w cenach od 40 do 70zł zbiorniki (od benzynowych), tylko wolę się upewnić żeby nie kupić czegoś co nie będzie pasowało do mojego auta, a nie mam wyjętego zbiornika żeby ocenić czy czymś się będą różniły
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 13:26
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29769
Czyzby jednak przez owa pompke nie szło załozyc zbiornika od benzyniaka,hmm :/
jest m+sdi
kurek
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 13:52
widziałem ten temat i stąd moje wątpliwości, ceny zbiorników nie są wysokie, ale jak się trafi z diesla to zaraz 200zł kosztuje ehh..
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:37
Na obrazkach wyglądają identycznie. :wink:
kurek
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:30
więc skąd tamten temat o pompce? no nic chyba zaryzykuję i kupię ten od benzyniaka, wtedy będę miał pewność i poinformuje na forum czy się udało czy nie - zostanie dla potomnych ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:15
kurek napisał/a:
W sumie jak za 5dych to wielkiej straty nie ma (lepsza flaszka):D
Ale podejrzewam ze powien podejsc :wink:
jest m+sdi
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 23:10
przypuszczam, że z benzyny do diesla będzie łatwiej. Wystarczy zaślepić otwór na pompę paliwa (to taka dziura o średnicy ok 80-100mm). przy transferze baku z diesla do benzyny trzeba by była ją z kolei wyciąć a to już nie takie hop siup.
Będziesz też musiał pomyśleć nad zamontowaniem rurki zasysającej, bo jej rolę w benzynie spełnia właśnie pompa. Chyba, ze zamontujesz sobie dla odmiany pompę elektryczną w baku w miejsce tej od benzyny, tylko wtedy będziesz musiał jeszcze się upewnić, ze w komplecie z bakiem dostaniesz mocowanie pompy paliwa.
kurek
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 07:33
ta dziura o której mówisz znajduje się na górze zbiornika? wszystkie na allegro je mają, nawet jeśli są dedykowane do diesla
chudson
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 08:12
A w tej dziurze to nie jest tak że przy benzyniaku montują tam pompe z pływakiem a w dieslach sam pływak ??
Popatrz po katalogu częsci zamiennych czy numery tych zbiorników są inne.
kurek
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 08:20
oglądając zdjęcia tych zbiorników właśnie do takiego wniosku zacząłem dochodzić. Gdzie mogę znaleźć katalog części?
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 08:44
Tez tak mnie sie wydaje,przelozysz bebeszki twoje i bedzie smigac(raczej specjalnie nie konstruowano by 2 całkiem innych baków dla tej samej serii)
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 10:12
Według tych linków zbiorniki są inne. :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001368
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001377
kurek
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 10:16
same zbiorniki wydają się takie same, cały osprzęt przełożę ze swojego
edit:
jednak się różnią ilością śrub do zamocowania czujnika poziomu/pompy
edit2:
a nie, to uszczelka jest i w obydwu zbiornikach jest taka sama (ten sam numer kat)
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 20:03
Tak ten bak wygląda z mojej 220 SD :wink:
kurek
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 13:17
Czy wymiana zbiornika to są tylko te 4 śruby mocujące, czy trzeba coś jeszcze odkręcać? nie wiem czy załatwiać sobie garaż z kanałem i się za to brać czy oddać do mechanika (80zł wymiana)
Brak nowych postów [220 SD] Zatankowałem benzyny do diesla
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Mar 06, 2017 19:42
kurtki
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 01, 2011 00:27
maciek75
Brak nowych postów [R 200] zbiornik paliwa
pojemność
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lut 23, 2008 11:18
lineumaciel
Brak nowych postów [R214Si 97r] zbiornik paliwa
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lip 29, 2009 15:24
Firq
Brak nowych postów [R25] 2.0 diesel zbiornik paliwa
cobraluis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 27, 2012 20:17
cobraluis
