Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 07:42   [R200] wspomaganie kierownicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
witam od pewnego czasu slysze dziwny dzwiek silnika chodzi o to ze jak skrece kierownice na maksa w prawo albo w lewo to silnik jakby slab i takie buczenie następuje moze lekkie pukanie nie umiem dokladnie okreslic. moze kto sie orientuje co to moze byc?
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 07:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kurek
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 07:53
sprawdź poziom płynu od wspomagania i czy nie ma w nim piany - bąbelków powietrza. Prawdopodobnie pada Ci pompa lub masz nieszczelność i ubyło płynu
fifi901
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 07:56
no wlasnie plyn ok
silnoreki2000
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 22:00
Mam podobny problem. U mnie jest jakiś wyciek, co jakiś czas dolewam płynu i jest w normie, ale z rana jak odpalam auto to po kilku sekundach słychać buczenie przy skręcaniu. Możliwe, że coś zamarza ? Bo po przejechaniu 10km jest OK.
kurek
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 08:52
może przez to, że płyn gęstnieje na mrozie? nie wiem tak tylko zgaduje
Brak nowych postów [214i] Wspomaganie kierownicy?
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 18, 2013 19:19
hasterer
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] wspomaganie kierownicy
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 25, 2009 13:22
Brak nowych postów [R 214i] Wspomaganie kierownicy
olof1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 19, 2011 20:40
Brak nowych postów [r25 2.0 iDt 2000r] wspomaganie kierownicy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 05, 2007 22:00
