Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R45] wywaliło mi olej gdzieś po lewej stronie - odma
Armandoo
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 17:55   [MG ZS/R45] wywaliło mi olej gdzieś po lewej stronie - odma
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
dzisiaj wywaliło mi z silnika cały olej.
Wyciek nie wiem gdzie dokładnie jest ale cała lewa strona silnika jest w oleju.
Czy to przyczyna zapchanej odmy ?
Gdzie jest ona zlokalizowana i co trzeba zrobić aby teraz to naprawić. Dodam jeszcze , że ostatnio w samochodzie śmierdziało spalinami. Okazało się , że rurki , które lecą do kolektora połączone trójnikiem się rozpadły a dodatkowo były nie szczelne. Wszystko polepiłem silikon. Czy one mają też coś wspólnego z tym ?
Proszę o szybką pomoc
[ Dodano: Pon Gru 10, 2012 17:55 ]
Właśnie trochę sprawdziłem auto i tak :
Korek/Uszczelniacz wałka rozrządu ten tak zwany bezpieczeństwa , który wyskakuje przy zapchanej odmie cały i na miejscu.
Oleju w silniku brak całkiem , wywaliło wszystko.
Cała komora silnika po stronie pasażera zaprskana olejem - nawet maska od spodu. Wszystko pływa.
Co dziwne w celu sprawdzenia skąd ucieka - wlałem olej 4 litry , zdjąłem wąż podciśnienia ten z trójnikiem , który idzie do kolektora i przejechałem w sumie 10 km ( silnik mocno rozgrzany ) Olej nic nie zaczął tryskać i uciekać.Poza spalinami , które uciekały wężem i smrodem w komorze silnika nic dziwnego nie zauważyłem.
Troszkę kapało w miejscu miski olejowej ale nie wiem czy to nie ten olej , który jest wszędzie nabryzgany. Czy uszkodzona miska olejowa lub jej uszczelka mogłaby tak pryskać olejem po całej masce.
Co sugerujecie ?
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 18:52
a nie wywaliło go bagnetem?
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:37
Wygląda na pękniętą pompe oleju lub uszczelke pod pompą. Niestety w V6 spotkałem sie z 2 takimi przypadkami. Sprawdź jescze rurki do wymiennika ciepła ale gdyby tam lało to wątpie, że porozrzucałoby po całym silniku.
7Tomi
Armandoo
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:38
Ok, sprawdzę , zobaczę. Myślałem o bagnecie ale wyglądał normalnie ...przyjże mu się.
Czy jakby walnęła gdzieś uszczelka przy misce to mogłoby tak pryskać po komorze ?
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 23:55
Armandoo napisał/a:
Musiało coś puścić wyżej moim zdaniem. Gdyby puściła miska to jest poniżej paska wiec pasek nie porozrzucałby oleju po komorze.
7Tomi
Brak nowych postów [R 400,98] gdzies znikapłyn chłodniczy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 20, 2010 21:08
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Radio gdzieś się odłączyło
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 10, 2012 20:08
marcin8004
Brak nowych postów [R45] Problem z piszczącym komputerem albo gdzieś obok
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 12, 2016 18:07
Kunce
Brak nowych postów [R 45] Uszczelniacz lewej pół osi
juby47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 08, 2013 00:37
juby47
Brak nowych postów [r 45]uszczelniacz skrzyni lewej półosi
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 13, 2011 19:30
rafeque
Zamknij
