Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] dołożenie airbag pasażera
Wlodar
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:26   [R200] dołożenie airbag pasażera
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
W związku z tym, że na zaprzyjaźnionym składowisku części do Roverków sprzedają airbagi pasażera za 40 zeta pojawia się pytanie jakie czynności trzeba wykonać, żeby takie usprawnienie zamontować? czy jeżeli mam tylko jedną poduchę fabrycznie to muszę dokładać wiązkę i czujnik? czy potrzebna jest ingerencja w komputer?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Gru 10, 2012 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:33
Robiłem taki zabieg w ZSie który miał jedną a montowałem 4 sztuki. Dołożenie poduszek i modułu SRS od wersji z 4 poduszkami no i oczywiście instalacja. To wszystko. Nie odpowiem, czy moduł był konieczny bo numery oryginalnego i tego do 4 poduszek były identyczne. Ale jak to z poduszkami wolałem nie ryzykować ;) .
7Tomi
Wlodar
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:43
ciekawi mnie właśnie kwestia kompa czy on ma wbite, że ma tylko jedną poduszkę, bo teoretycznie po wybiciu poduszki w kompa też trzeba ingerować... czyżby pamiętał ile ma poduszek i które wystrzeliły?
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 19:58
Wlodar napisał/a:
Tylko czy jest sens kombinowac skoro komputer od podzuszek kupisz za jakies 30-40zł.
7Tomi
Wlodar
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:32
no niby sensu nie ma, ale jeżeli kupię kompa który już raz wystrzelił poduszki to czy wystrzeli drugi raz? nie wiadomo na co się trafi, także jest to czysto teoretyczna dywagacja, chyba, że ktoś ma wiedzę jak ten komp działa to z chęcią się dowiem:)
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:42
Wlodar a nie mają tam (na tym składowisku części) przypadkiem czarnej poduchy pasażera do R45 wersja EU za rozsądne pieniądze?
Wlodar
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 20:56
redcloud patrz allegro produkt nr 2797664525 to właśnie od nich
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:00
ale to angliki są, widać na naklejce RHD (Right Hand Drive), dlatego takie tanie :)
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:26
redcloud napisał/a:
Wlodar ma 200 wiec jemu to nie różnica czy RHD czy LHD ;)
7Tomi
redcloud
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:38
debile wymyślili poszerzenie z jednej strony, hehz...
angielską poduchę to ja mam, ale brakuje mi czarnej zaślepki, żeby zrobić przekładkę.
Wlodar
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:49
A no to nie pomogę:/
Kontynuując:P
Ciekawe czy ktoś miał już wywalone poduchy i po wymianie co na to DCU? czy przechodzi self-check? po jeśli tak to znaczy, że jest gotowy i wypali poduszki jeszcze raz, inaczej by pewnie świecił SRS na konsoli
Brak nowych postów [R25]airbag pasażera
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 16, 2012 15:43
bociannielot
Brak nowych postów [r200 96] Czy jest możliwe dołozenie centralnego?
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 29, 2008 19:32
b0b3k
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] Nie moża połączyć sie z sensorem AIRBAG-u
piotrekblady Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 16, 2008 19:13
Brak nowych postów [R200] Poduszka pasażera
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 04, 2012 18:18
Jezyk_R200
