Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25/MG ZR] Przepustnica 52 mm
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:41   [R200/R25/MG ZR] Przepustnica 52 mm
Otóż kupiłem przepustnice od MG ZR, TF 135KM,160KM. Dzisiaj zamontowałem i mam problem. Obroty bardzo mocno się wieszają i nie jest to wina linki, tylko TPS, albo złych ustawień jego.
Oczywiście zrobiłem adaptacja i to nawet kilka razy, ale to nie pomaga, więc mam taka prośbę do użytkowników tej przepustnicy, czy mogliby mi podać wskazania ohm na zamkniętej przepustnicy. Mi się wydaje, że ktoś wcześniej grzebał przy tej śrubce regulacyjnej, bo u mnie pokazuje 830 ohm i widac dośc spore szczelinki między motylkiem a obudową, myślę że tu leży przyczyna. Wiem, że producent podaje oryginalnie 595 ohm, ale to jest przy przepustnicy 48 mm, a nie wiem czy przy 52mm jest takie same.
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R200] przepustnica
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 26, 2010 15:38
Brak nowych postów [r200]przepustnica
jw181 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 23, 2013 13:53
Brak nowych postów [r200] przepustnica aluminiowa z r25
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 09, 2012 10:25
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] poduszka silnika czy przepustnica?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 15, 2010 16:38
memphisto
