Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Dlaczego nie działa spryskiwacz reflektorów
redcloud
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 22:56   [R 45] Dlaczego nie działa spryskiwacz reflektorów
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Witajcie,
Przy okazji robótki z zawieszeniem, zdjąłem sobie zderzak, żeby się zorientować dlaczego nie działa spryskiwacz lamp. Sprawdziłem pompkę podpiętą na krótko do aku i zaczęła buczeć (chyba ok?).
Po podpięciu do instalacji wtyczką, którą była podpięta zero efektów (odpalałem spryskiwacz wajchą chyba ze 30 razy). Sprawdziłem miernikiem kable przed wtyczką i nie ma napięcia w nich.
Odkryłem też, że przy zbiorniczku mam 3 wtyczki. Jedna jest wpięta do pompki spryskiwacza szyby, druga była wpięta do pompki od reflektorów a trzecia? W tej trzeciej też nie ma napięcia. Czy możliwe, że to wtyczka do hatchbacka, która powinna być wpięta do pompki spryskiwacza tylnej szyby?
Macie jakiś pomysł dlaczego prąd nie dociera do pompki? Czy bezpieczniki są 2 inne czy jeden wspólny dla obu spryskiwaczy?
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 23:02
redcloud, a włączyłeś w ogolę lampy na światła drogowe bo inaczej nie będzie nic pryskać :wink:
[ Dodano: Nie Gru 16, 2012 23:02 ]
redcloud napisał/a:
Tak dokładnie jest ma ona sobie tam tak bimbać :wink:
redcloud
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 23:11
Remi, tak szczerze to nie włączyłem lamp :-P więc będę to testował jeszcze.
Ale just in case, wyczytałem w Rave coś takiego, że w dodatkowej puszce bezpieczników (Passenger Compartment Satellite) są dwa bezpieczniki F25 - Rear wiper relay (olać)/windscreen wash/wipe switch oraz
F27 - POWER WASH RELAY 20A. czy ten ostatni to nie przypadkiem właśnie spryskiwacza lampek?
Jeżeli go nie ma, lub jest padnięty to i tak pryskać nie będzie. (jak już pojadę do mecha to chcę mieć plan awaryjny czemu to nie robi).
Acha, jaki jest cykl spryskiwacza lamp?
marek501
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 21:46
Witam!!! Miałem podobny "problem" i jak napisał Remigiusz wystarczyło włączyć światła a spryskiwacze " ożyły ".
pozdr.
marek501
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 00:21
Panowie i tzw "dupa"~! lampy wlaczone, ciagne za wajche, pompka szyby wyjea pompka spryskow lamp milczy. ciagnalem chyba z 10 razy i nic. ide patrzec na bezpieczniki.
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 07:59
Zawsze na upartego można połączyć spryskiwacz reflektorów z tym od szyby przedniej.
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 09:23
Dobra, wg instrukcji, bezpiecznik nr 26 w puszcze w kabinie jest odpowiedzialny za power wash'a. Cholera, gdzie jest ten bezpiecznik? Numerowanie kończy się na 23. :(
[ Dodano: Sro Gru 19, 2012 09:23 ]
Dobra wiem, jakimś cudem mam puszkę bezpieczników od R400 (hmm??) ale już wiem który to 26. wymienię i ciekaw jestem. Ma ktoś inne pomysły co może nie działać?
ADI-mistrzu, tak na krótko to nie chcę :)
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 14:24
redcloud, Jak bezpieczniki są dobre to może mieć MFU jakaś wadę bo to podaje sygnał do spryskiwaczy.
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 15:39
Chili jak bezpiecznik nr 26 będzie ok, to rozglądać się za MFU? Ma ktoś pozyczyć na chwilę? :)
[ Dodano: Sro Gru 19, 2012 14:58 ]
a, jak się nazywa ten MFU po polsku?
[ Dodano: Sro Gru 19, 2012 15:39 ]
Dobra, znalazłem na Allegro,nr katalogowy YWC104500. Czy to ten moduł jest taki sam dla diesla/benzyny/hatchbacka/sedana? Wg rimmerbrosow chyba tak (?)
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 15:50
Tylko w tym MFU (Multi Function Unit) jest IMMO, wiec musisz potem na T4 jechać.
Przekaźnik od spryskiwaczy reflektorów jest na zewnątrz? Gdzie on się znajduje? Trzeba sprawdzić czy jest on sterowany.
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 15:51
Przekaźnik od spryskiwaczy reflektorów? nie ma chyba. tylko bezpiecznik w puszce.
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 15:57
Jak widać coś tam jest.
Musza być włączone światła, kluczyk w pozycji zapłonu oraz wciśnięta manetka do spryskiwania. Wtedy MFU załącza przekaźnik.
Sprawdź czy przekaźnik się włącza.
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:03
Mówisz o tym R139? cholera tylko gdzie on jest, bo może on po prostu jest walnięty?
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:06
Prawdopodobnie R8. Trzeba sprawdzić czy za nim są takie kolory kabli.
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:11
dobra, wg Haynesa jest też w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie.
[ Dodano: Sro Gru 19, 2012 16:11 ]
Tak, tylko że ja mam puszkę taką z bezpiecznikami:
http://forum.roverki.eu/files/bezpieczniki_125.jpg
tak jakby od 400 (??)
chyba, że jest jeszcze jedna w kabinie o której nie wiem??
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:12
Najlepiej dla testu zamienić przekaźniki miejscami z jakimś sprawnym, są identyczne. Jeśli zadziała spryskiwacz to znaczy ze przekaźnik się upalił (lub jego styk).
redcloud
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 16:21
Dobry pomysł, tylko cholera GDZIE są te przekaźniki?
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 19:18
Obok bezpieczników :razz:
Pod kierownicą masz bezpieczniki, po prawej stronie są kwadratowe kostki, to przekaźniki :mrgreen:
Normalnie je wyciągasz, nie są blokowane czy coś, po prostu wsuwki pod spodem mają, mocno ciągniesz.
redcloud
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 18:36
Dobra, poddaje się!
Mam skrzynkę bezpieczników taką:
i tam bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za spryskiwacze lamp, czyli nr 26 u mnie jest wpięty i nie jest uszkodzony.
Nie jestem w stanie zlokalizować żadnych więcej przekaźników, choć rzeczywiście wg Haynesa i wg Ravea jest takowy.
Pomóżcie :(
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 18:53
U Ciebie bezpieczniki są w 2 rzędach? Myślałem że R45 od początku miały tą nowszą skrzynkę bezpieczników.
Od modelu R400 nie widzę w ogóle aby były spryskiwacze reflektorów.
Z którego roku masz auto?
Brak nowych postów [Rover 400] Dlaczego zgasł i dlaczego teraz nie odpala.
Arn0ldS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sie 25, 2013 10:25
mcjg
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze reflektorów.
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 10, 2007 20:46
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [R400] Regulacja reflektorów
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 12, 2008 11:27
Brak nowych postów [r400] demontarz reflektorów
brozo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 17, 2011 19:53
andrew0503
