Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Czy można wyłączyć otwieranie pilotem?
arturm
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:35   [R200] Czy można wyłączyć otwieranie pilotem?
Zgubiłem kluczyk z pilotem.
Jak najtaniej zabezpieczyć auto?
Pomysł mam taki:
- zmienić wkładki w stacyjce, drzwiach i bagażniku (paliwo to już trudno)
- ale trzeba byłoby jeszcze wyłączyć otwieranie pilotem, czy to jest możliwe?
Albo:
- kupić na Allegro komplet zamków (ok. 150 zł)
- wyłączyć immobilizer
- jak wyżej: wyłączyć otwieranie pilotem, czy to jest możliwe?
Wydaje mi się, że to drugie będzie droższe: 150zł + robocizna za wymianę zamków/stacyjki.
Tak czy siak, zostaje pytanie: czy można wyłączyć otwieranie centralnego zamka pilotem?
Czy znacie warsztat we Wrocławiu, w którym wymienią wkładki?
A może jakieś inne pomysły?
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 12:02
arturm napisał/a:
przy kodowaniu nowego pilota trzeba mieć wszystkie, bo te których nie zakodujesz stają się nieaktywne.
Przynajmniej tak jest w instrukcji programowania :cool:
arturm napisał/a:
Sam możesz wymienić. to dobre pół godzinki na sztukę z rozmontowaniem i zmontowaniem drzwi :cool:
arturm
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 12:46
sTERYD napisał/a:
Ale ja bym chciał w ogóle wyłączyć otwieranie centralnego zamka pilotem (żeby nie iść w koszty). Czyli, żeby pilotem nie dało się otworzyć auta.
Ktoś ma mojego pilota, mogę wymienić wkładki, ale wciąż ktoś może otworzyć auto pilotem...
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 12:53
Jak "odprogramujesz" zgubionego pilota, to samochodu z pilota nie otworzy i nie odpali.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 12:55
Wycinasz immo i podmieniasz centralkę alarmu/immo na inna i nikt nie otworzy Twojego auta zagubionym pilotem, a wszystko pozostałe: centralny itp będzie działać. Zobacz jaką masz centralkę immo najlepiej wrzuć zdjęcie.
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 15:26
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie dorobienie kluczyka i kupienie używanego pilota i go doprogramowanie do obecnego modułu immo.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 15:33
leszczu, w 100% się zgadzam, kombinowanie rzadko się opłaca.
arturm
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:07
Adrian napisał/a:
A jak można odprogramować zgubionego pilota?
Czy to żarty? :)
piotrekcrash napisał/a:
Załączam dwa zdjęcia.
Które to jest immi i centralka alarmu? Czy można to samodzielnie podmienić (tj. bez specjalistycznego sprzętu)?
zdjęcie 1 i zdjęcie 2
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:33
arturm napisał/a:
Czy to żarty? :)
programujesz nowy i tamten jest usuwany z pamieci
Jeżeli chodzi o immo i centralke to
Musisz miec ECU srebna puszka w komorze i pod kierownica za bezpiecznikami masz centralke alarmu, immo
czort
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 15:20
Skoro nie masz pilota to i tak nie odpalisz auta.
Zabezpieczyć.
Pod kolumną kierownicy masz taką czarną skrzyneczkę ( wielkość kostki masła)
Do niej jest doprowadzona wtyczka z dużą ilością kabli.
Wystarczy ją odpiąć i już ewentualny pilot nie będzie działać,
nie otworzy (ktoś) nie odpali.
Centralny też już nie działa.
Narazie nie wymieniaj zamków wkładek.
Zamknij od srodka wszystkie drzwi, wychodząc z auta od pasarzera i zamykając wciśnij ( pręcik) też zamkną się.
bagażnik zostanie otwarty, do ewentualnego wejscia do auta.
Nikt Ci nie wejdzie do auta przez bagażnik...
Paweł
Brak nowych postów [MG ZR MK2] Czy można wyłączyć automatyczne zamykanie?
own Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 14, 2011 09:52
own
Brak nowych postów [R214i 97 r] problem z pilotem - można samemu zaprogramować?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 01, 2009 14:34
PTE
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] immobilizer nie chce się wyłączyć
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 14, 2009 09:16
Brak nowych postów [R200 98 r]awaryjne otwieranie drzwi
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Sie 25, 2014 13:49
robsson78
