Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zatkana odma, Dużo pali...Help
dawidek721
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 11:27   [R214] Zatkana odma, Dużo pali...Help
Mam taki problem. Własnie dzisiaj zobaczyłem że w silniku robi mi się ciśnienie I to dosyć spore. Czyli coś jest z odmą...
Co mam zrobić? gdzie to może być zatkane w kolektorze czy w pokrywie? Jest tam jakiś filtr?...Nie chcę na darmo tego rozbierać...pomocy
Jeszcze jedna sprawa to taka że samochód bardzo dużo mi pali ...wyszło mi 12l/100km :/
Przez tą odmę więcej pali? Po przytkaniu ręką korka wlewu oleju aż silnik przymula...
można odczytać błędy bez użycia komputera?
http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 12:07
Odma, to jest rurka idąca z kolektora ssącego do pokrywy zaworów. Są dwie takie- jedna idzie przed przepustnicę, druga za. Jak podniesiesz pokrywę zaworów, to w miejscach gdzie dochodzą te rurki są "filtry" z waty stalowej. Zapchać tam się nie ma co.
To że dławi silnik, to jest spowodowane spadkiem ciśnienia po zasłonięciu wlotu oleju. To powinno być skompensowane przez zaworek sterowany krokowcem, chyba że jest tam ostro zapchane. :???:
dawidek721
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:11
to trzeba ściągnąć pokrywre zaworów? Albo najpierw ściągne ten wąż i zobacze cz tam coś jakies opwietrze dmuch itd :P może to on jest zabity...
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 13:11 ]
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be O tak się robi..Ta rurka ok kolektora ma tak ciągnąć ? aż po zatkaniu auto przymula ? Po zdejmnięciu tej 2 rurki od odmy co jest przed przepustnicą ...Jest bez zmian ...Może tamta dziurka jest zatkana...jeśli tak to trzeba bedzie pokrywe ściągać
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:15
Ja tu nie widzę żadnego problemu. :wink:
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:41
ta druga rurka idzie przed przepustnicę, czyli tam, gdzie jest zawsze ciśnienie atmosferyczne, to co ma ciągnąć? BTW nie wiem, na ile to ma znaczenie, ale te rurki powinny być odwrotnie połączone, tak trochę na krzyż.
dawidek721
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:52
Leszczu nie masz racji :D
Są źle przewody podłączone do pokrywy :D Ten co idzie do korektora ma być po prawej strony podłączony :P a ten co jest przed przepustnicą ma być po lewej :D
W pokrywie zaworów są otwory inne...
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 15:52 ]
No właśnie sam do tego doszedłem :D :D Ale dzięki :D
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:55
dawidek721 napisał/a:
korektora
Chyba koLektora ;)
dawidek721
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 16:29
A tam bajka hehe :D :D
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 16:29 ]
Koledzy a to jest powód że więcej pali?
I można sprawdzić błędy bez podpinania kompa?
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 17:07
Pierwsze co bym sprawdził, to sonde lambde.
Nie.
dawidek721
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 17:20
A ja się pytam czy to jest powód, te zamienione przewody. Czy przez to może więcej palić?
A z sondą to na kompa trzeba jechać ?
BigBoyPL
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 18:58
Multimetr, tutorial i trochę czasu wystarczy.
brkzzz
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 02:06
dawidek721, wyczyść porządnie przepustnicę i kontroluj co jakiś czas, ile leci syfu z odmy (oczywiście z wężyka podpinanego przed przepustnicą).
Jeśli będą to duże ilości, może to świadczyć o zużyciu silnika.
Co do sondy lambda, musisz sprawdzić napięcie na jej przewodach podczas pracy silnika. Jak to zrobić, znajdziesz w szukajce.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R214] za dużo pali, nie zbiera się
Angela2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 15, 2011 11:10
Angela2006
Brak nowych postów [R 214 1997r] dużo pali
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 12, 2008 16:15
am_k
Brak nowych postów [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Paź 14, 2012 11:59
josseeppee
Brak nowych postów [R216GTI gaz91r]duzo pali
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 16, 2007 12:04
Brak nowych postów [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
user2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 03, 2009 13:34
