Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Naładowany Akumulator pada po 1 nocy
keda
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 12:58   [R75] Naładowany Akumulator pada po 1 nocy
Problem wygląda tak, wczoraj naładowałem akumulator, auto stało całą noc na polu, po czym dzisiaj próbowałem odpalić samochód z negatywnym skutkiem.
Czy to normalne aby 2 letni akumulator nie wytrzymywał jednej doby na temp od -4 do - 12 stopnia?
Dodam że elektrolity są w akumulatorze, dwa samochód podaje napięcie i akumulator jest ładowany podczas jazdy.
Więc gdzie leży problem? już go wymienić trzeba?
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:01
Zobacz czy nie masz "złodzieja" prądu w aucie. Może coś pobiera prad i rozładowuje akumulator. Często tunery TV maja taka przypadłość że kradną prąd.
keda
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:20
tunera tv nie mam, radio cb radio samochodowe wyłączane są po przekręceniu stacyjki na 0
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:38
keda, odłącz webasto na noc lub na dzień (wtyczki na piecyku) i rano sprawdź napięcie na akumulatorze.
Dziadek
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:47
Być może masz jakiś "lewy" pobór prądu,ale obstawiałbym też akumulator jako taki. Miewałem do czynienia z akumulatorami które padały po kilku miesiącach, np. W fiacie ducato wymieniałem na gwarancji- nie kręcił rozrusznikiem po siedmiu miesiącach od zakupu auta,chociaż napięcie miał prawidłowe,ale pod obciążeniem wymiękał.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:46
Może być jeszcze sklejony przekaźnik świec żarowych
mocu
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 17:17
Najprościej będzie jak wepniesz między akumulator a kabel + miernik (amperomierz) i zobaczysz jaki masz pobór prądu kiedy jest wszystko wyłączone. Jeżeli, pobór będzie mały, to najlepiej jechać do elektryka. Fachowiec powinien mieć miernik, który pokaże stan techniczny akumulatora. (Mi elektryk zrobił szczegółowy wydruk stanu zużycia baterii) Natomiast gdy masz duży pobór prądu, no to trzeba szukać... np wypinając bezpieczniki po kolei.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
0L0
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 19:55
Tylko przy pomiarze prądu należy mieć na uwadze to, że powinien on spaść po kilkudziesięciu sekundach od np. zamknięcia drzwi czy uzbrojenia alarmu.
Dla przykładu mnie początkowo jest ok. 0,5A i spada do ok. 0,2A.
maciejk1980
Wysłany: Pią Gru 31, 2021 19:46
moj akumulator ma napięcie 12,5 V oltomierz pokazuje drenaż 0,38 ampera , wiem, że dla większości samochodów powinien wynosić około 0,05 (50 miliamperów) mój odczyt jest około 8 razy wiekszy, chyba że 0,38 ampera dla '99 cdt bez telewizora nawigacji, webasto wyciagniety bezpiecznik to normalka?
sprawdzalem odlanczajac klemre minusowa, do klemry dociskajac czerwony przewod z woltomierza a czarny do akumulatora minusa
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [R75] Pada wtryskiwacz.
Rowan Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2020 09:22
christopher7
Brak nowych postów [R75] klamka nie działa jak pada
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 21, 2015 20:01
Brak nowych postów [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
napek Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Lis 24, 2014 09:19
Balas87
Brak nowych postów auto cieżko odpala po nocy [rover 75 1,8 120km]
irys852 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 27, 2018 15:20
irys852
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Akumulator do 1.8
bartoszsz Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 16, 2012 12:47
