Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:32   [r200]problem z rozrusznikiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam maly problem z rozrusznikiem,zawsze po wymyciu na myjni bezdotykowej nie ruszy rozrusznik(automat cvt)wystarczy poruszac kierownica,lub zaczac holowac i samo przechodzi.Jaki jest rozmier srub do przykrecenia docisku do kola zamachowego(skrzynia manualna)bo nie moge nigdzie znalez.
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 15:54
docisk sprzęgła do koła zamachowego jest przykręcany śrubami jak dobrze pamiętam M8 z łbem z zewnętrznym torksem e7.
Co do Twojego problemu, to może gdzieś Ci się woda dostaje w okolicę przekaźników, albo nawet i stacyjki.
rudealis
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 16:02
Nie wydaje mi sie ze to bendzie m8,bylem dzisiaj w sklepie zapytalem o srube m8x16 nie pasuje za duza,z tego co widze jest tam gwint calowy/drobny.
[ Dodano: Sob Gru 22, 2012 16:02 ]
Ponawiam pytanie dotyczace srub
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 20:42
calowy to nie będzie na pewno. Drobny pewnie. Ponadto to są twarde śruby, chyba coś koło 10.9.
rudealis
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 21:13
Jezeli ktos zna dokaldny rozmiar tych srub prosze napisac,dzieki za pomoc
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 00:07
rudealis napisał/a:
Wychodziłby na to ze gdzies nie ma dobrego styku albo cos nie łaczy,skoro cos poruszy sie otrzesie i jest ok .
Mozesz sprawdzic jeszcze po u myciu przekrecajac kluczyk w stacyjce na pozycje zapłonu i kawałkiem kabelka dac prad z akumulatora bezposrednio na kabel idacy do automatu rozrusznika(wtedy bedzie pewnosc )
jest m+sdi
rudealis
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:29
Sprawdzalem w taki sposob i tez nie zadzial,Nikt nieiwe jaki jest rozmiar tych srub?
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 26, 2013 12:57
robsson78
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 23:17
kepor
Brak nowych postów [R200] Nietypowy problem z rozrusznikiem
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 10:31
nonor
Brak nowych postów [R200] Problem z rozrusznikiem, gdzie on jest ?
madammimi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 09, 2016 10:11
robsson78
