Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] czujnik tylnej klapy
zipen
  Wysłany: Sob Gru 22, 2012 18:23   [r200] czujnik tylnej klapy
Witam .Mam taki problem bo nie działą mi czujnik otwarcia bagażnika co z tym idzie nie świeci się lampka i kontrolka że bagaznik jest otwarty. Gdzie znajduje się taki czujnik lub jak to jest tam rozwiązane. i
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 18:34
http://forum.roverki.eu/v...szka+baga%BFnik
kondzio508
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 19:43
czujnik jest w klapie , razem z zamkiem .
zipen
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 14:52
to jednak nie ten czujnik dociskająć tą blaszke lampa dalej sie nie świeci. Ale zauważyłem że czasami gdy klapa jest w połowie otwarta to lampka się zaświeci na sekunde. to może gdzieś sie kabel przetar? ;/
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 15:03
W takim razie wiązka klapy tylnej do sprawdzenia.
zipen
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 13:41
chodzi o kable pod tą gumą po prawej stronie?
MatiNitro
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 14:35
Tak, dokładnie o te kable. Sprawdź izolację każdego z przewodu i czy któryś z nich nie jest już przerwany.
Brak nowych postów [220SD]Czujnik otwarcia tylnej klapy
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 25, 2007 21:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
Brak nowych postów [R200] Zamek tylnej klapy
Nie można włożyć kluczyka.
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 04, 2011 22:53
Paul
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
