Wysłany: Wto Gru 25, 2012 22:20 [rover 220 sdi ] PROBLEm Z wspomaganiem
witam
mam problem podczas wjechania w większą kałuze zacina sie wspomaganie i przez około 3sec nie idzie wogóle skręcić. wykonałem test polałem pasek wodą i ewidentnie się sliska po kole wspomagania. moje pytanie czy pasek do wymiany czy pompa wspomagania poszła??
edycji :.
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 22:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JA go zakładałem był nowy ale przy wymianie napinacza sie uszkodził teraz jest stary . tak myśle ze własnie mogłem go ubrudzic od jakiegos dziadostwa... tam jest naprawde mało miejsca na cokolwiek .
edycji :.
wymeinić pasek na nowy oraz przed założeniem oczyścić i odtłuścić koła pasowe oraz wyczyścić wszelkie okolice paska klinowego (obudowy podłużnica) żeby właśnie podczas zakąłdania paska go nie uwalić. I jeszcze jedno ... warto dołożyć chociaż kawałek osłony na pasek właśnie od strony prawego koła, żeby woda spod kołą nie mogła bezpośrednio na pasek lecieć.
