Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] nie odpala, strzela z tłumika
Karol
  Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:33   [Rover 416] nie odpala, strzela z tłumika
Witam. Pech chciał że wlasnie dzis w wigilie moj rover odmowil posluszenstwa. Mianowicie autko odpalilo dzis bez problemu. lecz gdy jechalem polna droga po wjechaniu w dwie duze kaluze, po chwili rover zaczal troche przerywac i po jakis 2 minutkach zgasl. udalo mi sie go jeszcze potem odpalic lecz po chwili znow zgasl. teraz gdy krece to tak jakby chcial odpalil ale nie umie. silnik lapie ale nie potrafi wejsc na obroty. dalem sie rowniez namowic zeby sprobowac odpalic go na chol i gdy jest cholowany strasznie strzela z tlumika i czuc mocno benzyne. lecz nadal nie pali. teraz na noc zostailem go w garazu i pod silnikiem postawilem dmuchawe z cieplym powietrzem. mam nadzieje ze wyschnie i bedzie chodzil;/ jesli natomiast jutro znow by nie odpalil to mozecie poradzic co sprawdzac jako pierwsze? moze ktos mial juz z czyms takim doczynienia? Pozdrawiam. Ps. Rover jest bez gazu. sama benzyna.
Ostatnio zmieniony przez Karol Pon Gru 24, 2012 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LookMyWay
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:46
Sprawdź czy masz iskre na świecach. Zapewne cewka Ci padła.
[ Dodano: Pon Gru 24, 2012 17:46 ]
http://www.roverki.pl/com...tej-kaluzy.html
Karol
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:32
Iskra na świecach jest, z reszta gdyby nie bylo iskry to silnik wogole by nie reagowal a jak mowilem on chce zaskoczyc ale nie umie. raz udalo mi sie go odpalic i chodzil jakies 3 sekundy na moze 100obrotach i zgasl, tak jakby nie umie sie rozpedzic. a teraz znow prawie zaskakuje i sztrzela tlumikiem co chwile. Nie mam pojecia gdzie szukac usterki. ;/ wyczyscilem tez aparat zaplonowy bo byl troche zasniezaly lecz nic nie pomoglo...
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:36
Z tyłu silnika masz cewkę zamontowaną. Wykręć ją i porządnie wysusz w domu.
Karol
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 17:35
Ok juz lece ja wykrecic. Mam nadzieje ze pomoze.
Pozdrawiam;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 17:39
Połóż na kaloryferze albo nawet rozgrzej trochę piekarnik i wsadź ją tam na kilkanaście minut.
Karol
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:10
Ok cewka wyciagnieta. zauwazylem ze bardzo mocno byl zasniezaly kabel ten co przychodzi na cewke. sam sie dziwie jak tam mogl jakis prad przeplywac. przecyscilem go i sprobowalem czy zapali. i teraz juz nie daje znakow zycia. strzelanie z tlumika ucichlo i silnik przesta lapac. ale cewka tak czy tak juz sie grzeje na grzejniku.
Edit;
Wysuszenie cewki rowniez nie pomoglo. dalej strzela w tlumik i nie umie odpalic tyle ze strzelanie w tlumik jest rzadsze. wiec moze winna jest cewka?.
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 23:51
może być jeszcze problem z resztą układu wysokiego napięcia , zwłaszcza przewody, przy dużej wilgoci pewnie puszczają prąd wszędzie, tylko nie na świece :/ a i rozdzielacz jak już ma trochę najechane pewnie nie najlepiej przekazuje prąd na konkretne świece. Spróbuj osuszyć też przewody i wyczyścić chociaż kopułkę ręcznikiem papierowym. i wykręć świece choć na chwilę, bo jak strzela w wydech, to pewnie ociekają już benzyną. Jak świece są jeszcze w ludzkim stanie to powinien po tym wszystkim chociaż do wypłaty pojeździć ;)
Karol
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 22:27
Byl dzis u mnmie zaprzyjazniony mechanik. pogrzebal, posprawdzal. i doszedl do wniosku ze iskra jest troche za slaba i to moze byc przyczyna. musze zalatwic jakis na podmianke na chwile i sprawdzic czy to cewka winna. jesli nie pomoze to mowi ze mam mu podstawic roverka i sprawdzi czy rozrzad sie nie przestawil i przewody posprawdza. Rover juz 4dni stoi;/
michu027
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 23:00
Jestem laikiem w kwesti rovera, ale czy przypadkiem w tym modelu nie ma palca i kopułki? Może to one są winne :) chyba że jest elektroniczny zapłon?
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 11:43
michu027 napisał/a:
W tym silniki będzie jeszcze kopułka i palec. :wink:
michu027
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 11:59
Więc słaba iskra może być związana z wilgocią w kopułce. Przechodziłem podobny problem w golfie 3 1.6 :)
Karol
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:24
Kopulka jest ok. rozbierana byla i czysczona. z reszta byla sucha, tylko troche zasniezala.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:36
A podłączając do niej przewody zachowałeś odpowiednią kolejność ich montowania?
michu027
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:42
Karol w tym golfie też wyglądała dobrze, a jednak coś było nie tak :) Proponuje podmienić na próbę i ewentualnie kupić nową :)
Karol
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 16:46
Kable byly dobrze podlaczone;) jeszcze mechanik po mnie sprawdzal. jestem juz umowiony z kolega ze podjedzie do mnie swoim ROVEREM i podlaczymy jego cewke i sprawdze. a jak nie to moze faktycznie cos z ta kopulka zobaczymy. Pozdrawiam;)
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 16:46 ]
Witam zalatwilem cewke ale niestety nie od rovera. nie mam pojecia od czego ona jest. kupilem ja na szrocie. iskra teraz jest taka ze konia by zabilo. musialem troche inaczej ja podlaczyc bo kostka nie pasowala. teraz rover chodzi ale jak dam mu od razu gazu do dechy przebiera silnik strasznie i nie umie wejsc dalej na obroty. ale jak daje gazu stopniowo to jest ok. czy to wina cewki? musi byc oryginalna od rovera? czy moze jeszcze cos moze byc walniete? :|
Brak nowych postów [R45] Ciezko odpala - na zimnym przerywa i strzela w kolekto
oskarlelystad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 21, 2013 09:24
oskarlelystad
Brak nowych postów [Rover 400] Szukam tłumika
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 05, 2012 08:55
adamek.o2
Brak nowych postów [R45] tłumik strzela
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 19, 2017 22:16
Brak nowych postów [R 45 1.6 16v 2001r] Silnik szarpie i strzela
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 25, 2010 17:47
zbudny
