Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pytanie o butle LPG
rafalmis1
  Wysłany: Czw Gru 27, 2012 23:13   [R75] Pytanie o butle LPG
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Chciałem się dowiedzieć jak to jest z butlą na gaz LPG w kole zapasowym, ponieważ niby mam butle Bormech o pojemności 62l czyli licząc, że można zatankować 80% pojemności, to wychodzi, że przy pustej butli powinienem zatankować 49,6l a dzisiaj w trasie usłyszałem sygnał dźwiękowy o małej ilości gazu. Ale myśląc, ze mało, to nie pusto, kontynuowałem trasę do domu i na stacji okazało się, że weszło 40l ale przy ostatnich 30 km przed domem zauważyłem, że wskazówka od benzyny znacznie spadła, a nawet chwilowo zaświeciła się rezerwa i dlatego moje pytanie brzmi:
1. co oznacza sygnał dźwiękowy od wskaźnika gazu ??
2. jak sprawdzić czy faktycznie mam butle 62l ??
3. czy samochód przerywa jak się kończy gaz w butli, zanim przyłączy na PB ??
Ostatnio zmieniony przez rafalmis1 Czw Gru 27, 2012 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 23:20
na butli masz nabite ile L. U mnie sygnał dzwiękowy oznacza przełączenie na benzynę ( gdy już brakuję lpg, może być również za niskie ciśnienie i również przełączy na pb )
piotrekcrash
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 23:55
Zależy od komputera. KME Diego daje sygnały dźwiękowe również przy błędach np:
wtryskiwacze gazowe cały czas otwarte
itp.
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 00:04
kezmanq, czyli nigdy nie wyjeździe butli do 0? Czyli zawsze będzie mi zostawić około 8-7l z braku cisnienia
piotrekcrash, dzięki, ale w moim przypadku, na pewno błędów nie zasygnalizowal
gacek189
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 00:07
rafalmis1, Z tym tankowaniem gazu jest różnie zależy od stacji, miałem przypadek że do butli 40l zatankowali mi 45l
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 08:24
Najbardziej zależy od stacji i dystrybutora ile ci zatankuje. Na butli jest napisane ile litrów ma pojemności. Butli prawie nigdy nie wyjedziesz do końca choć powinno zostawać max 4l gazu ale dużo zależy jak gazmen kompa ustawi, ja mam tak że zostaje mi litr gazu w butli i u mnie Stag sygnalizuje przejście na benzynę dźwiękiem. U mnie jest tak ze jak mam mało gazu i kiepskie ciśnienie to jak wdepnę np. przy wyprzedzaniu to delikatnie przerywa wtedy wiem, że na LPG zrobie jeszcze ok. 30-40km. Mam butlę 68l i tankuję 57l do max 59l (raz udało mi się te 59 natankować) ale zwykle 57l przy pustej butli.
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 09:42
Sprawdziłem butle i jest napisane, ze ma 62l, zadzwonię do gazownika jak ustawił przejście na PB i zatankuje następnym razem na innej stacji, bo do tej pory zawsze na jednej i tej samej tankowalem.
Dodam jeszcze, że jak jechałem spokojnie samochodem to swiecila rezerwa, a jak wyprzedzalem, to piszczalo. Zatrzymali się, zgasilem samochód i zapalilem, znowu rezerwa, no i dalej przy wyprzedzania piszczenie od gazu. Dlatego tak myślę, że dla utrzymania komfort jazdy jest ustawione szybsze przełączanie na benzynę
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 10:36
Polecam lekturę: http://www.ac.com.pl/publ...0instrukcja.pdf
Dowiesz się kiedy i dlaczego piszczy. :wink:
yoonior
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 10:42
Mam już drugie auto z LPG i w obu po pierwszym przełączeniu na Pb z LPG (świeciła się już dawno rezerwa bo "skończył" się gaz), można było wyłączyć/włączyć instalkę LPG i ponownie można było nawet do 10km jeździć prawie do całkowitego wyczerpania gazu.
Wg. mnie najlepiej sterownik tak ustawić, żeby po pierwszej oznace wyczerpania się LPG w butli automatycznie przechodził na Pb.
Szarpanie przy małej ilości LPG to nie jest wg. mnie normalny objaw. Owszem, jedno wyraźne szarpnięcie przy przełączeniu z gazu na benzynę w momencie dużego obciążenia (powiedzmy akurat gaz się skończył a tym masz "but w podłodze") jest raczej normalne - ale dłuższe szarpanie czy poszarpywanie to powód do odwiedzenia gazownika jak dla mnie.
Ilość gazu jaką zatankujesz zależy bardzo od temperatury powietrza podczas tankowania oraz od sezonu - w zimie są stosowane inne proporcje propan/butan niż w lecie.
U mnie różnica między tankowaniami i zbiornikiem wyjeżdżonym do zera wynosiła maks 2-3l przy butli 55L i tankowaniu ~45L (poprzednie auto), teraz rzadko tankuję do pełna - butla 72L brutto daje ~60L gazu :)
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 12:42
yoonior napisał/a:
bzdury gadasz, jechałem z gazownikiem wiele razy i mam tak ustawione że jadę do końca gazu a nie że przy pierwszym spadku ciśnienia przełącza na PB, tak to bym mając jeszcze 8l gazu (prawie 80km przed sobą) leciał zatankować.
Po co?
yoonior napisał/a:
Nie jest, u mnie przechodzi płynnie i nie ma znaczenia czy mam 2k obr/min czy mam 5,5k obr/min jak było szarpniecie to mnie gazownik zrypał ze do niego nie przyjechałem z anomalią.
yoonior napisał/a:
Nigdzie nie pisałem ze jest dłuższe poszarpywanie tylko zdarzy mu się przy dużym obciążeniu delikatnie przerwać i to jest normalne bo ciśnienie już jest bardzo niskie.
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 17:47
ja również nie pisałem o jakimś poszarpywaniu, bo nic takiego u mnie nie występuje. Tylko chciałem wiedzieć czy nie powinno poszarpać, albo spaś wydajność jak butla się kończy.
aktualnie wychodzi na to ze mam jeszcze w butli 9-8l gazu gdy samochód jedzie na benzynie, a to jest tak jak pisze sknerko, ze to jeszcze 80 km
patol
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 09:53
może warto się zapoznać z wątkiem:
butla do jazdy na wstecznym
ps. trzeba chyba się zarejestrować.
krystianolga
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 12:12
mam gaz kme i butle 50l
sygnal daje mi jak w butli spadnie cisnienie i zostaje jakies 2-3l gazu
do 50 tankuje 38-39 l gazu
na tym gazie przejde po miescie ok 26o km a na trasie ok 360 km
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 16:00
krystianolga, średnio robię 280 km na 39-42 l gazu. Przy spokojnej jeździe 42 l udało się zatankować
Pawel84
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 19:35
po prostu trzeba butle odwrócić o 180 stopni, aby podczas przyspieszania
gaz nie odpływał, tak mi powiedział gazownik, ale jeszcze tego nie robiłem
Mistrz Mistrz Mistrz
http://www.youtube.com/wa...&feature=fvwrel
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 19:39
zadzwonię, do swojego i się dowiem jak mam zrobione u siebie
Brak nowych postów [R75] Pytanie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 17, 2016 12:33
dumel175
Brak nowych postów [R75] Pytanie - ankieta
maras62 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 27, 2020 19:39
Malignus
Brak nowych postów [R75] Pytanie o złączki
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 07, 2020 21:54
maras62
Brak nowych postów [R75] Pytanie o termostat
PD Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Paź 18, 2010 17:41
PD
Brak nowych postów [R75] HGF - ważne pytanie
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 15, 2010 22:28
Piotrass
