Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] 20T2N - początek wtrysku
lolo83
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 20:29   [Honda Accord] 20T2N - początek wtrysku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Cześć wszystkim,
Chcę ustawić początek wtrysku w silniku 20T2N i tak;
na zimnym silniku po podłączeniu kts'a 540 pokazuje mi wartość kąta za dużą - poza zakresem. Zapala, pracuje twardo choć w miarę równo lecz daje mocno duszące spaliny. Ale już po pełnym nagrzaniu tester pokazuje mi prawidłowy kąt ładnie oscylujący na wykresie słupkowym na zielonym polu oraz brak jest duszących spalin.
I teraz nie wiem czy po nagrzaniu komputer sam przestawia sobie ten kąt na prawidłowy czy co jest grane.
Koledzy podpowiedzcie czy ten kąt na zimnym silniku ma być prawidłowy? A dokładniej mówiąc czy ustawia się kąt na zimnym silniku czy na pełnym nagrzaniu?
Aha dawkę ustawiłem na 4mg z wcześniejszej wartości 2,3mg choć żadnej różnicy w paleniu na zimnym czy ciepłym silniku nie ma, no zobaczymy może spalanie ogóle się zmniejszy a przynajmniej powinno.[/i]
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Sty 01, 2013 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 21:00
kąt się ustawia na ciepłym silniku tak samo i dawkę
ja mam dawkę 3mg ale ustawię 5mg jak jest w książce
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 21:37
lolo83 napisał/a:
W pompie u dołu znajduje sie zaworek czasu wtrysku ,który do własnie na zimnym silniku dochodzi do niego zasilanie i przyspiesza kat w celu łatwiejszego rozruchu zimnego silnika .
jest m+sdi
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 21:57
kadzaf napisał/a:
Opóźnia ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 22:59
sTERYD napisał/a:
Opóźnia
Moj błąd .(w koncu na zalaczonym odciaga i udraznia przepływ paliwa)
jest m+sdi
lolo83
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 09:31
a co z tymi duszącymi spalinami? to jest normalne w tym silniku przed całkowitym nagrzaniem że tak kopci?
a druga sprawa jeśli chodzi o dawkę to kolega "szoso" napisał że wartość książkowa to 5mg to jakoś taka duża i obawiam się że będzie słabe przy takiej dawce choć nie próbowałem jeszcze przestawić. Obecnie mam ustawione 4mg.
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 10:40
lolo83 napisał/a:
na zimnym silniku spaliny moga nie dopalac sie calkowicie,wiec calkiem normalny objaw.Ewent do tego moze dojsc trefne paliwo itp.
jest m+sdi
lolo83
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 10:44
Panowie a może by zrobić taką próbę aby odłączyć na dole pompy ten zaworek i na zimnym silniku sprawdzić testerkiem jaki jest ten kąt (pod warunkiem że w ogóle odpali), aby mieć pewność że to nie komputer reguluje sobie ten kąt i dlatego przed nagrzaniem kopci i jest kąt poza zakresem a po nagrzaniu jest ok.
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 13:19
lolo83 napisał/a:
Mozesz dolaczyc kostke na probe ,tylko musisz dac 1 kabel pod elektrozawor do pompy bo inaczej bedzie zamkniety dopływ.
Jak maszyna gwizda to nie przejmowałbym sie reszta ,ekologiem nie jestem a sa o wiele gorsze przypadki zanieczyszczen srodowiska jak niedogrzany silnik czy zaslepiony EGR badz brak katalizatora :mrgreen:
pozdrowka .
redcloud
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:23
Oj tam oj tam!
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:17
lolo83, tu jest sporo o parametrach http://forum.roverki.eu/v...na+parametr%F3w
a dawka 5mg nie jest wcale taka duża, ja jak kupiłem Rovera to było 7mg i jeździłem tak przez 3-4 lata a jak robiłem pompę to koleś mi ustawił 3mg i tak zostało
mareczek
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:34
oco chodzi z tymi np 3mg 5mg 7mg??
Pozdrowionka;)
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:55
to jest dawka paliwa, nie mylić z kątem
mareczek
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 01:08
acha dzieki ;-)
Pozdrowionka;)
Brak nowych postów [Honda Accord] Silnik 20T2N
gaber Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 16, 2009 09:29
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z kątem wtrysku
tomson60 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Gru 20, 2008 00:23
Hondazbyh
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 12:07
bosniak
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 12:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
