Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] przekaznik halogenow
sobek0075
  Wysłany: Sro Sty 02, 2013 23:49   [R400] przekaznik halogenow
witam wszystkich
mam problem z halogenami, okablowanie jest oryginalne włącznik w kabinie mam, bezpieczni nr 11 i 19 pod kierownicą sa. nie mogę nigdzie znaleść na forum gdzie dokładnie znajduje się przekaznik od halogenow , słyszałem już 3 wersje koło bezpieczniko, za konsola środkową i w komoze silnika. wie kos gdzie dokładnie znajduje się ten przekaznik ? gdzie go mam szukać.
pomóżcie :-(
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 23:53
przy nogach kierowcy za konsolą środkową w okolicy wyłącznika bezwładnościowego pompy paliwa. Powinno tam być miejsce na przekaźnik obok dwóch innych przekaźników
sobek0075
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 05:28
to jest gdzieś koło kolumny kierowniczej w kabinie ? mam coś rozebrać wykręcić ? bo jestem w trochę zielony i nie wiem gdzie zacząć.
bizon
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 08:24
Tak w skrocie to rowno za popielniczka. jak wlozysz reke od tyl to wyczujesz
sobek0075
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 13:37
ok dzięki za pomoc
[ Dodano: Czw Maj 09, 2013 19:46 ]
witam nadal mam problem z halogenami bezpieczniki sa i sa dobre , przekaznik od halogenow za zapalniczka jest dobry bo sprawdziłem. wlaczkik koło kierownicy jest. oryginalne okablowanie do halogenow jest pociagniete. zauważyłem że we wlaczniku sa takie dwie małe zaroweczki też sa dobre ale nie świecą, w tym samym wlaczniku jest wlaczniku od przeciwmgielnych od tylu i tam żarówki się świecą. na moje to wygląda to tak jak by przez wlacznik od halogenow nie przechodziło napięcie. wie ktoś może ile powinno być kabelkow w kostce bo może tu jest pies pogrzebany :-( i brakuje jakiegoś kabelka.
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 14:37 ]
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 19:33
sobek0075 napisał/a:
Skoro wiązka jest oryginalna, to kabelka żadnego nie powinno brakować.
Moim zdaniem włącznik do sprawdzenia. Na płytce mogła się upalić ścieżka i dlatego nie działają halogeny.
Jak masz możliwość, to sprawdź inny włącznik.
Ewentualnie weź miernik i sprawdź, czy wszystko z nim jest :ok: lub daj jakiemuś elektronikowi do sprawdzenia.
Brak nowych postów [R400] Przekaźnik halogenów
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 03, 2007 09:05
Paul
Brak nowych postów [R400] problem z okablowaniem halogenow
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 07, 2013 16:36
Sirk
Brak nowych postów [R400] JAK DOPROWADZIĆ INSTALACJĘ DO HALOGENÓW
camaro17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Sob Sie 20, 2011 13:15
dziadekc1
Brak nowych postów [R400 hatchback] jak zdjąć zaślepki halogenów?
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lut 27, 2010 20:22
damiansz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 '96] brak prądu na bezpieczniku od przednich halogenów
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 07, 2010 16:31
