Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Problem przy zapalaniu.
Julek
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:02   [r25] Problem przy zapalaniu.
Witajcie, mam taki mały problem roverek sie sprawowal okej do czasu gdy wyjechalem na swieta na tydzien po powrocie temperatur +5 chce odpalic 3 razy krece stacyjka tylko odglos klik klik i za 4 razem normalnie kreci i odpala? pojezdzilem troche i dzis np zacza krecic klik i znow zakrecilem i odpalil normalnie ;] i tu pytanie czy rozrusznik sie sypie? bo aku raczej nie bo kreci dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Sty 06, 2013 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 16:28
http://forum.roverki.eu/v...810b9c99#760181
u mnie było to samo, założyłem drugi rozrusznik i spokój
Julek
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 16:41
no to pora szukac nowego rozrusznika ;p dzieki
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 16:59
spróbuj naprawić swój
ja miałem pewniaka to założyłem drugi
Julek
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 17:36
wiesz co juz mam adres od kolegi obok mnie :) wyjme rozrusznik i do nich zawioze to bedzie i tak taniutko a sam nie mam czasu sie teraz z tym bawic :neutral: napisze jbc co bylo winowajca problemu :)
torek86
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 16:16
co by nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten.
po ostatniej przygodzie z wlaniem pb do diesla, czyszczeniem wymianą filtra paliwa myślałem że wszystko jest ok.. ale nie jest :neutral:
co jakiś czas pojawia się problem z odpaleniem... mogę kręcić i kręcić.. 5, 6 10 razy i nic. dopiero jak użyję pompki i napompuje filtr paliwa to jest ok, po chwili kręcenia odpala. co to może być?
Czytałem o zapowietrzonych układach, ale u mnie auto jeździ normalnie, nic nie szarpie, nie przerywa, moc jest ok.. tylko to odpalanie.. :sad:
Żeby to jeszcze było za każdym razem.. a tu nie ma żadnych powtarzających się zdarzeń. Raz odpali po nocy stania, a raz nie. Raz po 10 min postoju odpali, a raz nie.. nie mam pomysłu co jest grane..
Czyżby pompa się uszkodziła?? bo wtrysków raczej nie podejrzewam..
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Raptile
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 16:30
zaworek zwrotny w gruszce moze padl
torek86
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 16:38
czyli rozumiem że całą gruszkę muszę wymienić? w sumie było by to i logiczne, w końcu cały bak ręcznie przez tą gruszeczkę przepompowałem :wink:
Raptile
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 17:17
torek86, daj kawalek przezroczystej rurki czy cos i sprawdz bo wymiana w ciemno to bez sensu.
torek86
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 14:46
rozumiem że mogę dać ten kawałek rurki już za filtrem paliwa?
po zgaszeniu i przed odpaleniem, paliwo powinno być w przewodach cały czas?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 12:39
za filtrem w stronę pompy
paliwo powinno cały czas być w przewodzie
torek86
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 20:32
co prawda jeszcze nie wstawiłem tej rurki, ale generalnie problem ustąpił.. autko odpala, tak jak odpalało wcześniej.. czyli za drugim razem, pozostawiając chmurkę dymu. Czyli wszystko wróciło do normy. :wink:
Brak nowych postów [R25, 2.0 D, 00] przy zapalaniu gasną wszystkie konrolki
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 04, 2010 19:20
marcinZG
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
Brak nowych postów [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 14, 2015 20:35
arczi
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
