Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:28 [Rover620SDI] Wymiana płynu wspomagania/odpowietrzanie
Witam, dziś po odpaleniu mojego roverka spostrzegłem dziwny hałas przy skręcaniu, od razu sprawdziłem stan płynu wspomagania i był on na minimum, pomyślałem o dolewce ale zdecydowałem o wymianie całości bo od roku nie był wymieniany. I tutaj mam do was kilka pytań:
-jaki płyn od wspomagania należy lać do tego modelu?
-ile płynu wchodzi?
-jaka jest procedura wymiany? (czy wystarczy odpiąć dolny wężyk od zbiornicza i pokręcić pare sek silnikiem czy są inne sposoby?)
-jak ma sie sprawa odpowietrzania? Czy może sam sie odpowietrza?
Bardzo prosze o szybą odpowiedź ponieważ jutro z samego rana chciałem wymienić płyn
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2015 Posty: 21 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 22:08
Takie coś znalazłem w manualu do Hondy Accord ale dotyczy to benzyny i nie jestem pewien czy w dieslu jest dokładnie tak samo
link
Ja swego czasu po regeneracji pompy wspomagania zalewałem czerwonym płynem ATF Mobil'a.
heh po 5 miechach to już by wyszło a 5 lat to gwarancja jakości Widzę że też masz 620 SDI, jak coś to pisz bo mam spory zasób części, sprzedam po najniższych możliwych cenach
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 13:55
Z tymi częściami to dobrze wiedzieć na przyszłość. Jak na razie w miarę mam wszystko ogarnięte, a po ostatniej wymianie tarcz z przodu jestem dość mocno spłukany.
Jak będziesz miał płyn spuszczony z układu to warto przy okazji posprawdzać wszystkie węże wchodzące w układ wspomagania, bo w większości przypadków lubi z nich cieknąć. Zazwyczaj winne są metalowe opaski które nie mają regulacji przez co nie można ich bardziej ścisnąć. Ja u siebie się z tym uporałem zastępując wszystkie oryginalne opaski na nierdzewne z regulacją za pomocą śrubki i na razie sucho.
