Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600, 2,0D] Drgania silnika i drążka skrzyni biegów
griszasm
  Wysłany: Wto Sty 08, 2013 16:55   [R600, 2,0D] Drgania silnika i drążka skrzyni biegów
mechanik kazał mi wymienić taką poduszkę jak w załączniku.
Czy to możliwe, że od zużycia tej poduszki silnik się telepie przy obrotach powyżej 2 tys. (aż cały samochód wpada w wibracje). Przy dodawaniu lub zdejmowaniu gazu na biegu podczas jazdy czuć ruchy skrzyni biegów. Silnik i drążek skrzyni biegów również się "trzęsą" przy wyłączaniu. Gałka skrzyni biegów cały czas drży i przy puszczaniu sprzęgła czuć jej ruchy (coś jakby ją lekko podnosiło), do tego drążek jest cały luźny. Biegi wchodzą, czasem tylko coś zgrzyta.
Jest to Rover 600 2,0 D.
Czy to może być wina tej poduszki? Pytam bo mechanik twierdzi, że już wymienił mi jedną poduszkę silnika. Niestety powyższego problemu ta wymiana nie zlikwidowała więc nie chcę znów bezsensownie kupować i wymieniać części która nie jest powodem problemu.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ziper1986
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 13:22
Z tego co mi wiadomo przy zerwanych poduszkach występują objawy wibracji, problemy z wbijaniem biegów.
Sam mam uszkodzoną poduszkę silnika przednią i jakieś lekkie wibracje występują lecz z wymianą czekam do wiosny bo nie chce mi się na mrozie tego robić ;)
Brak nowych postów [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 19, 2013 10:33
Brak nowych postów [R600] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Wrz 18, 2008 17:43
Brak nowych postów [R600] Drgania silnika i kontrolka
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 24, 2009 21:09
dymeq2
Brak nowych postów [R600] drgania z silnika przechodza na karoserie
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lip 26, 2011 14:53
lck
Brak nowych postów [R600] Krzyżak w skrzyni biegów
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2008 19:10
Skiba
