Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z odpaleniem
Arkadiusz94
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 21:31   [R400] Problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Czesc, od kilku dni wystepowal w moim Roverze 400 problem z odpaleniem. Dzisiaj chcąc wrocic z zakupow niestety juz nie odpalil. Cala sytuacja przedstawia sie tak.
Ostatnio zeby odpalic to czasem wystarczylo odrazu przygazowac pod czerwone pole na obrotomierzu i mozna bylo jechac a dzisiaj kaplica. Potem gdy odrazu przekrecam kluczyk to samochod jakby kaszlal (?). Na dodatek tego wszystko zauwazylem spadek napiecia gdy np. chce wlaczyc swiatla mijania lub czasem wlaczam drogowe. Czasami takze wylacza sie radio na chwile. Popatrzylem pod maske i zobaczylem ze "czarna puszka" sie odpiela i gdy probuje go zapalic i samochod "kaszle" to ona drga. Mysle ze to moze byc zrodlo problemu ale powiedzcie mi co w niej jest i jakie są wasze propozycje. Czesc o ktora mi chodzi zaznaczylem na zdjeciu .[przykladowe foto]
Pozdrawiam gorąco :wink:
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 21:45
Nie wiem co odpisze Ci Kajso (piszesz do Niej na SB) ale jeżeli pozwolisz to ja odpiszę : "ta puszka" to pochłaniacz oparów paliwa - raczej nie on powoduje Twoje problemy . Moje pytanie : czy Twój akumulator jest sprawny ?
O EVAP troszeczkę masz tutaj
Ostatnio zmieniony przez IROLA Wto Sty 08, 2013 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Arkadiusz94
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 21:46
IROLA napisał/a:
Probwalem odpalic za pomoca kabli od brata auta i tez nie odpalil wiec to odpada.
Sirk
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 11:22
Sprawdzałeś układ zapłonowy? Czujnik temperatury? Problem niezależnie czy silnik ciepły czy zimny? Sprecyzuj problem.
Duży spadek przy odpalonym silniku może być spowodowany słabą wydajnością alternatora lub końcem żywotności akumulatora. Sprawdź w pierwszej kolejności prąd ładowania. Problem z napięciem może być powodem niemożliwości odpalenia samochodu (słaba iskra, wolniejsze obroty rozrusznika itp.)
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem
adamuss4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 21:22
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 23, 2011 18:25
mardan
Brak nowych postów [R400] - problem z odpaleniem
Pucio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 27, 2013 17:00
luzik2oo6
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 30, 2016 07:01
Dr.Stein
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 17, 2009 17:21
komandos203
