Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Co to jest + obieg powietrza w silniku
haxigi
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:43   [R420] Co to jest + obieg powietrza w silniku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Czytałem niedawno na forum coś o nieszczelnych rurach/kablach/wężach w których krąży powietrze. Jeżeli po otwarciu i wyjęciu filtra powietrza zatka się ten otwór to silnik powinien zgasnąć. Zrobiłem ten test i u mnie nie zgasł.
Wczoraj akurat w jednym miejscu skleiłem wąż od dołu, ale wychodzi na to że jest jeszcze jedna dziura czyż nie?
Słyszałem syk blisko grodzi po prawej stronie, także nie wiem czy tam gdzieś powietrze ucieka czy co to jest? Nie do końca wiem ale to raczej turbo stygnące po trasie nie będzie nie?
No i co to jest, bo niechcący wyciągnąłem ten czarny wężyk, ale nie miał on żadnego wpływu na pracę auta:
[ Dodano: Wto Sty 08, 2013 15:43 ]
dodatkowo filmik z sykiem:
http://www.youtube.com/watch?v=OVX1hnzvB6Y
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:44
haxigi napisał/a:
a nie wystarczy troche pomyslec. widac jak byk ze wezyk idzie do podcisnienia i do egr. to jak myslisz czemu sluzy
haxigi
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:49
bizon napisał/a:
haxigi napisał/a:
nie wiem nawet co do mnie mówisz, to raczej nie wiem czemu służy :DDD
Sorry ja się dopiero uczę zasad motoryzacji na żywym organizmie (moim roverku)
Brak nowych postów [R45 1,6 16V 2001] filtr powietrza gdzie jest
sidiromek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 17, 2010 19:10
praktis
Brak nowych postów [R45] czujnik temper. powietrza dolotowego czy jest osobno ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 19, 2015 22:17
IROLA
Brak nowych postów [R420] Rura powietrza
I need somebody help
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 28, 2007 07:18
String
Brak nowych postów [R416] do czego jest suwak obok wylotów powietrza?
stanlej42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Gru 31, 2016 15:19
pawelbn89
Brak nowych postów [R420] Dolot do obudowy filtra powietrza
mathew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 29, 2013 08:29
