Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak powinien być założony termostat?
richmond
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:29   [R620] Jak powinien być założony termostat?
Witam, wcześniej już pisałem, że auto słabo mi się nagrzewa i wniosek był taki, że popsuty jest termostat. termostat został wymieniony, ale auto nadal słabo się grzeje (choć trochę szybciej niż przed wymianą). Dziwne jest to, że auto nie jest jeszcze zagrzane na 90 a wąż prowadzący płyn do chłodnicy jest ciepły.
Mam pytanie, czy napewno dobrze założyłem termostat?
Poniżej zdjęcia termostatu tak jak widziany jest z góry.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:32
Do chłodnicy może być troche ciepły bo termostat nie jest idealnie sczelny. Natomiast jeśli jest tylko troche ciepły a dolny wąż zimny to raczej termostat sprawny. Diesel zawsze się bedzie wolno grzał. Jeśli temp po osiągnięciu odpowiedniej nie maleje przy szybkiej jeździe/ max nadmuchu to raczej jest ok
richmond
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:40
i tak nie jestem pewien, czy dobrze założyłem termostat :( a co do szczelności to moim zdaniem powinna być dobra i nic nie puszczać bo tak to normalne zebedzie dłuzej sie grzał i krócej trzymał ciepło?
Lechos
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:17
sprawdz
chudson
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 00:28
nie moze być idealnie szczelny bo wtedy gorący płyn wy nie płynoł w stronę termostatu czyli by go nie nagrzał czyli by sie za póżno otwierał bo temp była by przekazywana przez wymanę ciepła a nie obieg płynu. Niektóre termostaty mają malutką dziurkę żeby przepuszczać płyn. Dmuchałem w nowy termostat i nie jest idealnie szczelny natomiast są to znikowe wielkosci i nie wpływają na rozgrzewanie silnika.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 12:19
Na przynajmniej jednym króćcu termostatu powinna być strzałka z napisem "Pump", zatem ten króciec trzeba podpiąć pod wąż idący do pompy.
richmond
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:33
tak wiem, załozyłem i byłem pewien ze dobrze ale teraz objawy auta świadczą ze nie napewno dobrze... wiec chciałem się w ten sposób upewnić bo teraz nie wyczytam z załozonego termostatu gdzie jest napisane pump :/
Balas87
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 22:12
pump bądź też strzałka powinna być na tej rurce od termostatu która idzie prosto czy po ukosie bo sam już nie wiem...... a walcze z temperatura silnika :( (((
i jeszcze jedno wąż gumowy który łączy pompe z termostatem powinien mieć jakieś rozgałęzienie tj powinien od niego odchodzić drugi cieńszy wąż, czy powinien być jednolity ?? ?
please :( ( dwa termostaty i silnik dalej zimny po przejechaiu 30 km wskazówka ledwo co wstaje.
zaq
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 17:56
Z tego co pamiętam wąż od pompy to ten co odchodzi po ukosie od termostatu i prowadzi prosto do pompy bez żadnych innych przyłączy. Tak jest na 90%!
Brak nowych postów [R620] Termostat
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 20:02
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Paź 09, 2009 07:18
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 31, 2009 16:08
NEOSSS
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sty 06, 2009 21:10
maciej
Brak nowych postów [R620] Pytanie o termostat
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 15, 2011 16:34
