Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
porcupineG
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 08:58   [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Cześć,
problem jest następujący.
Gdy odpalam silnik przy mrozie, wskaźnik temperatury opiera się na belce czyli totalne zero. Po 10 minutach wskazówka nawet nie drgnie, a silnik zaczyna się dziwnie zachowywać. Gdy w takim momencie zgaśnie, bardzo ciężko go odpalić. Gdy puszczam gaz auto gwałtownie hamuje. Raz bez wciśniętego gazu obroty zaczęły skakać od 1-1.3 tysiąca. Po jakiś 15 minutach, wskazówka temperatury się rusza, staje w połowie i wszystko wraca do normy.
Co to może być? Wydaje mi się, że czujnik temperatury albo płyn zamarza. Macie jakieś inne propozycje?
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 10:59   Re: [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
porcupineG napisał/a:
Było by nam łatwiej gdybyś dokładniej opisał co masz na myśli.
Niewiedza kosztuje.
porcupineG
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 11:05   Re: [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
robsson78 napisał/a:
Napisałem w następnych zdaniach :) Może napisze jaśniej. Gdy silnik jest rozgrzany (10 minut jazdy) a pomimo to kontrolka temperatury wskazuje zero (leży przyklejona do ogranicznika) to objawy są następujące:
- Gdy silnik zgaśnie, bardzo długo się odpala, a jak się odpali to przez parę sekund brzmi jak diesel
- Gdy podczas jazdy na 1/2 biegu puszczę pedał gazu, auto gwałtownie zwalnia, czuć takie szarpnięcie dosyć mocne
- Przy puszczonym gazie zdarza się, że obroty silnika same gwałtownie się zmieniają (1000 do 1300)
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 11:52
Do sprawdzenia czujnik temperatury. Opis znajdziesz na forum lub stronie klubowej. :wink:
porcupineG
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 23:09
Czujnik temperatury sprawny, okazało się że brakuje płynu chłodniczego - był poniżej minimum. Ponadto w zbiorniczku wyrownawczym znajduje się brązowawa maź. Pod korkiem wlewu oleju parę kropel białej mazi. HGF? Co byście mi poradzili?
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 08:40
Tak, to HGF. Trzeba szukać mechanika. Resztę informacji znajdziesz w setkach tematów na Forum.
automechanik
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:11
Jeśli silnik po uzupełnieniu płynu zachowuje się normalnie to jeżdzij dalej obserwując czy go nie ubywa.
Odrobina mazi na korku oleju to rzecz normalna przy obecnych temperaturach i załóżmy małych przebiegach miedzy kolejnymi uruchomieniami silnika.
Niepokojący jest osad w zbiorniczku, ale może wynikać z zalewania płynu z pojemnika zanieczyszczonego olejem.
Zwróć również uwagę czy występuje zbyt silne dymienie na biało i czy nie jest zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia (twarde węże)
Skontroluj szczelność ukladu chłodzenia.
Życzę Ci by nie była to uszczelka pod głowicą
rom
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 08:44
Maź to nie osad. :wink: Zdjęcie zawartości zbiorniczka by sprawę rozwiązało. :wink:
automechanik
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 23:20
Adrian, Łapiesz mnie za słówka :wink: Diagnoza i leczenie prze internet bywa ciężkie :razz:
rom
porcupineG
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 08:26
Cieknie z zaworu od sterowania temperaturą nagrzewnicy :)
Widze ze ciezko z dostepnoscia w Warszawie, nie wiecie czy pasuje jakis zamiennik?
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 11:42
Cieknięcie z zaworu nie tłumaczy brązowej mazi w zbiorniczku...
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 13:49
R-200
Brak nowych postów [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku
crs84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 21:33
cortex
Brak nowych postów [R220] Kapie ropa przy zimnym silniku
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 08, 2011 16:37
marord
Brak nowych postów [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2012 20:02
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
