Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Napięcie ładowania
Julek
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 21:48   [R25] Napięcie ładowania
Witajcie, mam takie pytanie jakie jest napiecie u was w roverkach??? bo ost padl mi aku wlozylem nowy i przy okazji sprawdzilem ladowanie pomiar wykazal 14.87 na zimnym silniku;p czy to zalezy od nagrzania auto czy poprstu mi autko za mocno laduje???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sty 15, 2013 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 23:26
a jak masz pozywej 1200 obr ile jest? ile jest na odbiornikach wszystkich moliwych ( nie wliczam kierunków, awaryjnych, wycieraczek ?
a to,ze Ci padł aku było spowodowane starością czy coś pobiera prąd ?
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 09:27
14,87 to już trochę za dużo ... przyjmuje się poprawne napięcie w zakresie 13,8 - 14,4 V. Jak jest za wysokie, to aku może w :dupa: dostać. Proponuję zmierzyć dla pewności innym miernikiem też ;) No i zmierzyć zarówno bez obciążenia jak i po włączeniu np. świateł + ogrzewania szyby itp. ... a jak rzeczywiście będzie za dużo, to może regulator podmienić.
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 12:30
jest wyższe, byle by nie było 15V :wink:
Julek
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 19:16
tzn akurat znajomy przyjechal i nie mial czasu wiec zmierzyl mi na totalnie zimnym zaraz po odpaleniu wyszlo 14.9 poczym wkrecilem go tam na 2000obrotu na 10sec i miernik pokazal 14.87 byly wlaczone swiatla radyjko i grzanie a czego to moze byc wina ze za mocno laduje??? bo stary aku w sumie byl juz dosyc wiekowy... czy moze np spada ładowanie jak się silnik rozgrzeje??
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 19:28
Julek napisał/a:
regulator napięcia w alternatorze
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 20:06
Julek napisał/a:
Za szybko kreci silnik rozrusznikiem :-| :P
Julek
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:24
dzieki, a tak w ogole bardzo to zaszkodzi aku bo teraz nie mam czasu i pewnie zabiore sie za to za pare dni;p
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:32
już pisałem, byle by nie było 15V
ojciec miał u siebie w aucie 14,85V i nic się nie stało, regulator zmieniałem i dalej było tyle samo
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:34
Julek napisał/a:
aku to za bardzo nie zaszkodzi. Alternator podczas pracy silnika zasila wszystkie urządzenia elektryczne i jak napięcie ładowania skoczy ponad 15V może uszkodzić elektronikę i popalić odbiorniki prądu.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie napięcie ładowania?
Chris83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 10:49
Brak nowych postów [R200]Napięcie paska rozrządu
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Mar 15, 2015 13:16
toxx
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Napięcie pompy paliwa 6V a nie 12?
kamilek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 23, 2010 14:39
kamilek65
Brak nowych postów [r220sd 96r] prawidłowe napięcie akumulatora
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 17, 2008 18:27
Chester
Brak nowych postów [r25]Lampka ładowania
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Paź 08, 2011 23:32
kalitus84
