Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana Airbaga pasażera.
dandi81
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 23:05   [R75] Wymiana Airbaga pasażera.
WItam , w moim autku nie było airbaga pasażera. Paląca sie non stop kontrolka poduszek juz mnie zaczeła denerwować wiec kupiłem poduszke i chcac ją założyc zdjałem drewnianą zaślepke i myslałem ze to droga ja zamontuje ale okazało sie ze nie .jest troszke za duża . I moje pytanie co trzeba zdemontowac aby zamontowac ta poduszke. i tak jak czytalem n a forum chyba jeszcze trzeba wymienic sensor poduszke który jest gdzies koło recznego w tunelu lub skasować Crash Data w owym sterowniku.
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 16:50
dandi81 napisał/a:
oprócz zaślepki, jeszcze panel deski rozdzielczej (drewno )
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 17:20
pamietaj o odłączeniu akumulatora przed zabawą z poduszkami.
Adsik
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 18:42
zedziczek napisał/a:
Ogólnie warto być ostrożnym przy poduszkach. Ja w starym aucie zatrudniłem kolegę do obserwacji zegarów i kontrolek na desce, niestety kombinerki były tak zahaczone na kierownicy. Ja w tym czasie dłubałem w elektryce, nie wiem co ruszyłem, ale zobaczyłem pył, usłyszałem wystrzał i ujrzałem Maćka wprasowanego w fotel. Siniaka od kombinerek miał baaardzo długo...
Taki mały off dla bezpieczeństwa.
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 18:51
10 minut wcześniej.
Andrzej
dandi81
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:05
SeniorA napisał/a:
dandi81 napisał/a:
Z tego co patrzyłem to chyba tylko przez schowek wsadze poduszke ,
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 21:42
dandi81 napisał/a:
poduszka jest przykręcona 4 śrubami , trzeba je odkręcić i przykręcić.Moim zdaniem bez ściągnięcia panelu deski nie jest to możliwe.
Andrzej
falko29
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 08:53
mam taki problem, że, kupiłem auto z "obluzowaną" osłoną airbag pasażera, i po jej zdjęciu, ujżałem nową poduszkę powietrzną, lecz chyba po jej prawej stronie, w głębi widać gniazdo przyłączeniowe, ale żadnego kabla przy niej nie widzę... Żeby się tam dostać, muszę wymontować schowek i powinienem mieć od dołu dostęp by do tego gniazda podpiać wtyczkę, tak ?
dandi81
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 16:14
falko29 napisał/a:
tak od dołu przez schowek dojdziesz do airbaga a wtyczka powinna byc wpieta z boku poduszki
falko29
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 21:00
Dziękuję, zerknę w wolnej chwili :)
Brak nowych postów [R75] Poduszka pasażera - wymiana osłony
Rowan Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 11, 2007 14:35
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wymiana szyb pasazera przód i tył
tazOR Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 08, 2014 22:49
tazOR
Brak nowych postów [Rover 75] wymiana fotela kierowcy na pasażera z anglika
piotr71 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sty 25, 2016 12:35
MD
Brak nowych postów [R75] Poduszka pasażera...
sash997 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 26, 2009 15:44
lamer
Brak nowych postów [R75] Zamek pasażera.
mavricqs Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Gru 08, 2017 13:24
AdaskoC
Zamknij
