Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Podłączenie pompy paliwa
marcin_zgierz
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 11:54   [r214] Podłączenie pompy paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, mam problem z pompą paliwa. Po przekręceniu kluczyka nie daje oznak życia, muszę odpalać z LPG. Często po dłuższej jeździe na LPG pompa zaczyna działać.
Mam pytanie jak podłączyć pompę bezpośrednio z przekaźnika? Gdzie jest ten przekaźnik i jak się wpiąć oraz gdzie wpiąć się w pompę możliwie najprostszym sposobem.
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slav-kiler
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 17:27
Witam w pompę się nie podpinasz , obok komputera ecu pod maską masz taki czarny duży przekaźnik , w środku są 4 cewki, nie pamiętam która jest od pompy ale łatwo sprawdzić wystarczy na nią palcem nacisnąć aby zaczęła działać. potem jak wiesz która po wyprowadzasz z tego przekaźnika 2 przewody i łączysz je włącznikiem . ja mam taki jak jest w listwie przepięciowej i wyprowadziłem kabel do kabiny w zaślepkę gdzie masz regulacje wysokości lamp. zrobię zdjęcie i podam dokładnie co i jak.
[ Dodano: Pon Sty 21, 2013 17:27 ]
Witam . a więc tak . Wrzuciłem zdjęcia:
1 zdjęcie - miejsce gdzie jest przekaźnik z tymi 4 cewkami obok aku, umie mam dołożony z przodu kawałek innej obudowy bo nie mieściło mi się w oryginalnej obudowie bo mam dodatkowo odcięcie zasilania po minucie bo standardowe odcięcie po 15 sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki u mnie nie działa.
2 zdjęcie - cewka odpowiedzialna za pompę paliwa jest za niebieskim bezpiecznikiem
3 zdjęcie - punkty gdzie przylutowałem 2 przewody poprowadzone do kabiny i tak mam do nich podłączony włącznik i jak włączę go to łączy oba przewody i załącza się pompa. Trzeba pamiętać aby po skończonej jeździe wyłączyć przełącznik , bo rozładuje się akumulator jak cały czas będzie chodzić pompa.
Brak nowych postów [R214] przekaźnik pompy paliwa
staszekPZN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 17:49
staszekPZN
Brak nowych postów [R-25] Numer pompy paliwa
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 10, 2009 18:45
piotr8
Brak nowych postów [R 220] Cieknie z pompy paliwa
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 29, 2014 20:56
zaq
Brak nowych postów [r25] Dziwne zachowanie pompy paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 19, 2010 21:51
kalitus84
Brak nowych postów [R200] Zakup pompy paliwa.
Baffas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 16, 2012 23:24
Firq
