Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] immobiliser a zmiana pilota
Otwarty przez: Adrian
Nie Sty 20, 2013 13:20
zipen
  Wysłany: Nie Sty 20, 2013 12:24   [r200] immobiliser a zmiana pilota
Kto mi pomoże zrozumieć immobiliser a dokładnie: Zawsze miałem tak że gdy czasem odpalałem auto to po przekręceniu kluczyka zaświeciła się dioda i "pipczało" i musiałęm nacisnąc w pilocie przycisk otwierania. Pilot się chyba zepsuł więc używam drugiego a właśnie w tym drugim nic nie muszę naciskać po przekęceniu nic sie nie świeci nie piszczy odpalam normalnie. o.OOO
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Sty 20, 2013 13:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 13:53
Jeżeli odpalasz samochód tuż po otwarciu z pilota to nie będzie żadnego " pipczenia' ani mrygającej diody od immo. Natomiast jeżeli otworzysz pilotem i odczekasz ( jak dobrze pamiętam ok 5 min) to immo się uzbraja ponownie i w momencie załączenia zapłonu pojawia się "pipczenie" :)
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:12
zipen napisał/a:
Rozumiem, że baterię wymieniałeś ??
zipen
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:14
taaak nowa bateria i drugi pilot. No a włąśnie teraz niema tego pipczenia ;/
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:23
Ale odpalasz od razu czy po chwili???
zipen
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:25
Jak stoi mi auto garazu to otwarte przychodze i nie pipczy ani nic
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:27
A to ciekawe bo u mnie nie zależnie czy stoi otwarty czy go zamknę to immo się uzbraja
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:28
zipen napisał/a:
a w tym pierwszym pilocie baterię wymieniłeś ??
zipen
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 14:50
Taaa nie działa wcale czasami może jak sie z 50 razy nacisnie to sie zamknie
kici3k
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 14:38
że tak powiem podłącze się pod temat, mam podobny problem z immo, często zdarza się że po otworzeniu auta z pilota i przekręceniu kluczyka piszczy immo i musze wciskac guzik nawet jezeli po chwili od otworzenia zapalam, ale jest jeszcze drugi problem ponieważ auto potrafi sie zamknąć nawet jeżeli auto chodzi i otwiera się drzwi lub zamknie siei chce ponownie otworzyć drzwi, jest to dokuczliwe bo zdarzylo mi się jechac do domu po drugi kluczyk a auto stało zamkniete z uruchomionym silnikiem. Dodam ze baterii nie wymienialem bo pilot dobrze łapie. Jakies sugestie?
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 15:00
kici3k napisał/a:
Jaki masz rocznik auta ??
kici3k napisał/a:
Do przejrzenia wiązka klapy tylnej jak i również wiązka drzwi kierowcy.
kici3k
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 16:11
rocznik 98, auto tak mialo od dnia zakupu, ostatnio sprawdzalem wiazke tylniej klapy bo mi sto nie swiecil.W takim razie zostaje sprawdzic wiązke w drzwiach kierowcy.
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 16:16
kici3k napisał/a:
To jeśli tak miało to nic nie zmienisz.
Jezyk_R200
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 17:47
Coś podobnego miałem w corsie b, taki mały bajerek w alarmie że jak się odpalało silnik to drzwi się automatycznie zamykały. Jak dobrze pamiętam nazywało się to "system anty napadowy" W niektórych alarmach można to włączyć i wyłączyć za pomocą kompa lub zmienić centralkę ale jak to jest w rovkach to nie wiem. Może masz zmienioną centralkę alarmu
robsson78
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:17
Jezyk_R200 napisał/a:
Ja w poprzednim aucie miałem to samo. A jak gasiłem to drzwi się otwierały. Można było to ustawić w alarmie lub wyłączyć. Do tego był taki bajer że jak ktoś by mnie wyciągnął z odpalonego auta i odjechał to po kilkunastu metrach odzywał się pik..pik...pik... i wtedy trzeba było wcisnąć ukryty przycisk który był zamontowany ...... tylko ja wiedziałem gdzie. Jeśli nie, to auto gasło.
Niewiedza kosztuje.
kici3k
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 22:07
ok ale to nie jest tak że zamyka sie automatycznie, poprostu czasem jak sie chce otworzyc drzwi przy zapalonym aucie czy z zewnatrz czy ze srodka to sie zamykaj wszystkie drzwi,
aha i mial tak od kiedy go kupilem czyli ponad pol roku, poprzedni wlaciciel mowil ze sie zammykaja same drzwi czasem, podejrzewam ze cos z elektryka
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 22:11
zobacz wiązkę tylnej klapy
pulas
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 13:06
Ja się podepnę, ale nie co z innym pytaniem, niedawno kupiłem swojego rover-ka i nie działa w nim alarm, centralny zamek i immo chyba ktoś odciął bo normalnie odpalam z dorobionego kluczyka(bez pilota). A pytanie to czy mogę normalnie zmienić sterownik alarmu na jakiś z allegro, czy mogą wystąpić jakieś problemy?
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 13:48
Kupujesz jakiś moduł centralki bez siłowników. Ten moduł wpinasz pod swoje siłowniki i wszystko hula.
tryska
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 10:12
podepnę się pod temat, bo nie rozumiem mojego imobilajzera. Nie zawsze sie uzbraja po zamknieciu auta, ale za to zawsze jak samochod jest zgaszony i kluczyk w stacyjce przekrecony na raz tak by moglo chodzic radio i gdy otworze wtedy drzwi to momentalnie zapala sie dioda i potem jak chce odpalic musze wcisnac guzik na pilocie, ale nie zawsze uzbraja sie gdy juz zaparkuje auto i zostawiam na parkingu np na cala noc.
Mam jeszcze jeden problem czy sam pilot mozna dorobic? Bo przy zakupie auta dostalam tylko jeden komplet znaczy sie pilot i kluczyk, a znajac przypadki losowe łatwo jest zgubic czy zawieruszyc gdzies.
Brak nowych postów [MG ZR 105 benz 1.4 03] Uzbrojony immobiliser, brak pilota
robsonb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 21, 2010 17:38
azer
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] immobiliser pilot
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 17, 2009 23:20
cortex
Brak nowych postów [R200] Immobiliser-synchronizacja
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lis 16, 2017 19:12
power_grey
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
