Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] dolewanie płynu wspomagania
Zamknięty przez: szoso
Nie Mar 03, 2013 18:42
violinerpl
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 23:06   [214 Si] dolewanie płynu wspomagania
Witam. Mam nieszczelność i muszę dolać płynu wspomagania. Czy mogę uzupwłnić jakimkolwiek? Jak to wygląda?
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 08:31
Są dwa rodzaje płynu, czerwony i zielony chyba. Weź biala kartkę , wsadź do zbiorniczka i zobacz do jakiego koloru mu bliżej :) Płyn kupisz w każdym sklepie, czy na stacji, aby był do układów wspomagania ;)
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 10:44
Koniecznie DEXRON IID.
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 17:47
Patrz a ja na Hipolu jeżdżę :razz:
rudealis
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:38
Ja tak samo na hipolu jezdze dokladnie hipol atf IID,na dolewke go mialem i zadnych problemow nie ma a dolewka byla dosc duza po wymianie pompy
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 18:42
no bo jest IID napisane to może być i Hipol
zamykam temat i na drugi raz najpierw opcja szukaj
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 13:39
Robertus74
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 Si] Brak płynu do wspomagania kierownicy
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 15, 2014 23:10
Brak nowych postów [R 220SD] Podnosi się poziom płynu od wspomagania
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 21, 2012 08:37
kurek
Brak nowych postów SOLVED [214 Si '97] Wymiana i rodzaj płynu wspomagania
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lip 05, 2011 21:05
wachu990
Brak nowych postów [R 25] Delikatny ubytek płynu od wspomagania, niepokojące?
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 21:35
brkzzz
