Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Autko nie chce zapalić.
Asdroll
  Wysłany: Pią Sty 25, 2013 14:23   [R216] Autko nie chce zapalić.
Witam, od prawie tygodnia z niewyjaśnionych przyczyn nie mogę odpalić swojego rovera, co prawda są mrozy, ale wcześniej odpalał od kopa nawet po tygoniowym postoju na mrozie.
Rozrusznik kręci, po kilku próbach odpalenia może raz prawie zaskoczyło, ale generalnie zero reakcji.
Dwa miesiące temu wymieniłem świece oraz kable zapłonowe i wszystko było cacy do tego momentu. Iskra na kablach jest, świec nie wykręcałem, ale są świerze więc wątpie że to ich wina. Kopułka oraz palec są całe, pompke paliwa słychać, oraz czuć benzyne nad silnikiem podczas kręcenia (stwierdził znajomy) wskazówka pokazuje troche ponad minimum, bywało mniej i zawsze odpalał, nawet awaryjnie na gazie nie pójdzie (sekewncja).
Jeżeli miałby ktoś jakieś pomysły na to co może mu dolegac, to bardzo proszę o radę.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 16:13
Pompa słychać, ale może nie wytwarzać odpowiedniego ciśnienie. Wykręć wtryski, daj do góry i wtedy próbujcie palić jeśli paliwo będzie wtryskać na ok. 30 cm to znaczy, że jest ok.
alek65
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 17:48   [R216] Autko nie chce zapalić.
ja miałem podobnie Po jeździe, ostawiałem R na kilka godz- nie palił Teraz przed postojem , ręcznie przełączam na benzynę kiedy mam do celu jakiś kilometr -dwa
Nawet te mrozy nie są straszne Wina wtrysków (Zużyte Valtek-i )
Jedź do gazownika , pod komputer się podłącz
Może ktoś wie czemu w automacie ( sekwencja) przełączając się nie pozwalał odpalić już na benzynie ?
Asdroll
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 20:27
Z tego co mi wiadomo to sekwencja ma swoje niezależne wtryski, wątpie że akurat padły te od gazu jak i benzyny. Próbowałem odpalać na benzynie jak i na gazie.
Miałem także inny problem, to moja pierwsza zima z roverkiem i za każdym razem po przełączeniu na gaz auto zarywało, obroty falowały i czasem potrafił zgasnąć dopuki silnik się w pełni nie rozgrzał. Stwierdzam że to sprawa ustawienia większej temperatury do automatycznego przełączenia się na gaz, więc jezdziłem dłużej na benzynce i jak już był ciepły to ręcznie zmieniałem. Nie wiem, może to akurat ma coś wspólnego, lecz na benzynce na zimno chodził elegancko.
We wrześniu robiłem przegląd gazu, wymienili filtry, wgrali mapy itp.
0916
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 22:17
Zapewne masz instalke LPG IV generacji, czyli sekwencja, sa wtryski ale i parownik. Na parowniku jest termostat, dopóki silniczka nie zagrzejesz, na lpg nie przełączy, mozna zmieniać próg przełączenia LPG w programie, ustawieniami odpowiedniej temperatury przełaczania. Im cieplej tym lepiej, ale dłuzej bedzie sie grzało, zwłaszcza teraz na tych mrozach.
Awaryjnie ludzie leja wrzątkiem parowniki, ale w te mrozy nie polecam.
Aby auto odpaliło potrzebna jest iskra i dawka paliwa, jedno sprawdziłeś, sprawdź jak kolega wyżej radził dawkę benzyny. To ze czuc spod maski nie znaczy że dopływa do wtryskiwacza i trafia do komory spalania.
Innym aspektem jest felerne paliwo.
Asdroll
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 11:16
A czy wykręcenie takich wtrysków jest na tyle proste, by można to było zrobić wręcz w polowych warunkach? Autko stoi w mieście gdzie studiuje, na osiedlu pod blokiem :)
kondzio508
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 11:32
Asdroll,
Tak czytam ten temat i mysle ile tu już padło odpowiedzi i nikt nie podpowiedzial ze jezeli smierdzi Pb to znaczy ze paliwo dostaje , ja na 99% obstawiam naszą "słynną" cewke zaplonową i tyle . jezeli jest słaba iskra to auto nie odpali . Możesz mieć na kalblach iskre ale nie wystarczajaca zeby odpalić silnik , ja juz zmienialem 4 cewki także juz sie wyszkoliłem w tym zakresie ;P
Tym bradziej ze piszesz o problemach z szrpaniem i gaśnieciem . To Tylko wskazuje na uszkodzoną cewke zaplonowa .
Znajduje się ona za silnikiem z tyłu , przykręcona do bloku . najlepsze dojscie z kanalu .
Asdroll
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:27
Ryzykować, kupować cewke i próbować ją wymienić w warunkach polowych, czy może to być jednak czujnik położenia wału?
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:34
Raczej to wina cewki. Wymiana nie jest skomplikowana. ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:39
alek65 napisał/a:
To zależne jest od ustawień sterownika, należało by kupić interfejs, podpiąć i zobaczyć co aktualnie jest aktywne, chodzi mi o strategie zasilania. Czasami dzieje się tak, jak kiedyś pisał Kozik, cewki wtryskiwaczy nie rozłączają od razu i czasami jeszcze leją gaz przez chwilę po zgaszeniu auta ;-)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Asdroll
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 21:01
No to poszukam cewki. Czy mógłbym jeszcze prosić o jakieś zobrazowanie lokalizacji czujnika położenia wału w roverku 200? nie znalazłem nic na ten temat ?
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 21:26
Mi się wydaje że najlepszy dostęp będzie od spodu auta, przykręcony jest na jedną śrubę przy kole zamachowym. Wygląda tak jak na zdjęciu z linka, po wtyczce poznasz :
http://www.iparts.pl/czes...94-0902038.html
Asdroll
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 21:52
Jeszcze jedno pytanko odnośnie doboru odpowiedniej cewki. Przecież roverki 216si oraz 416si mają te same silniki, czyż nie? Więc dla czego u danego sprzedawcy (który mnie interesuje ze względu na lokalizacje) cewka dla 216si jest o 20zl droższa od cewki dla 416si? Pomyłka? Czy lepiej dopłacić?
http://allegro.pl/nowa-ce...2998027324.html
http://allegro.pl/nowa-ce...2998109119.html
rudealis
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:12
Sam sobie odpowiedz czy oplaca sie zapalcic za to samo wiecej,jezeli mozna mniej.
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:34
I pamiętaj, żeby nowej cewki już przy silniku nie montować, tylko gdzieś pod maską ;) Ja np. mam między akumulatorem, a pasem przednim, chodzi o to żeby nie była ciągle na wodę narażona. Jak nie będziesz miał jak starej odkręcić to ją tylko odepnij a kiedyś przy okazji ją zdemontujesz ;)
Asdroll
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:36
Jutro prawdopodobnie będę miał nową cewke. Wczoraj po kolei wyciągałem wszystkie świece dla pewności sprawdzałem na nich iskre. Niby iskra była, ale chyba za słaba skoro na każdej ze świec była benzynka, co oznacza że paliwko dochodzi, a mimo to auto nie zapala.
kondzio508
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 14:54
Asdroll,
Trzy tyg. temu napisalem moj post żebyś wymienil cewke i dopiero teraz bedziesz ja wymienial ?? to poco tu zadajesz pytania jezeli ktoś podpowiada , coś logicznego i najczesciej padajacego w tym aucie , lepiej szukac w ciemno przyczyny i zaplacic klika nowych cewek dla mechaników za szukanie przyczyny ? ;)
Asdroll
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 11:12
Przyszła sesja i nie miałem czasu zająć się stojącym pod blokiem autem.
Moje wątpliwości pojawiły się gdy przeczytałem kilka tematów dotyczących awarii czujnika położenia wału. Przepraszam za drązenie tematu, mam nadzieję że potwór zionie jutro ogniem
[ Dodano: Pon Lut 11, 2013 11:12 ]
Podpinam nową cewke, i to samo.. kręci ale bez reakcji. Przy podpinaniu cewki jednej, bądź drugiej słychać 2 kliknięcia jedno po drugim w okolicy krokowca a drugie gdzieś dalej, ale zakładam że to normalne. Czy ktoś ma jakieś inne pomysły? Czujnik położenia wału?
kondzio508
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 16:11
Asdroll,
Cewke montowales uzywana czy nową ? może trafila sie uszkodzona kolejna używana ?
Asdroll
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 16:36
Nowa cewka z 3 letnią gwarancją, jak już znajde usterke to ją pewnie oddam, bo mam na to 2 tygodnie bez podania przyczyny.
[ Dodano: Pon Lut 11, 2013 16:36 ]
Dzisiaj mam zamiar go sholować do wujka na kanał, lepsze dojście do wszystkiego może coś się uda wyszukać
Brak nowych postów [R216]Nie chce zapalić
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 17:55
haku2006
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 11, 2010 00:38
Dk-san
Brak nowych postów [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Marcin_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 15, 2010 15:15
Marcin_wawa
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2008 17:02
Brak nowych postów [R25] Nie chce zapalić, nie chodzi centralny
... a wiązka kabli w klapie cała! ;/
kharry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Cze 08, 2010 12:40
kqba
