Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa dmuchawa
KRYS
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:00   [R620] Nie działa dmuchawa
Witam kolegów i prosze o pomoc w sprawie nie działajacej dmuchawy
Otóz przejechałem 5 km z włączonym nawiewem na 5 i klimatyzacją gdzie wszystko działało poprawnie.
Po załatwieniu spraw odpalam auto a tu nawiew nie działa - NA ZADNYM BIEGU.
Klimatyzacja działa, obieg wew lub zew powietrza tez działa.
Ściągnąłem schowek i nic nie blokuje łopatek wirnika gdyz je swobodnie popychałem.
Czy dmuchawa posiada bezpiecznik? jeżeli tak to który to jest
profilaktycznie przejrzałem wszystkie i w kabinie (te przy nogach kierowcy) i pod maska wyglądały ok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 09:54
jeśli bezpiecznik by był spalony to klimatyzacja by się nie włączała...
sprawdź, czy do silnika dochodzi napięcie. Być może to jego wina i jak jechałeś to dogorywał... :/
KRYS
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 16:08
żeby było smieszniej dzisiaj odpalam autko i wszystko ok na wszystkich biegach.
Przejechałem kilka km gasze autko na pare min i dupa ,znowu nie działa.
Kilka razy gasze odpalam , włączam i wyłaczam i nic cisza
Robie kilkadziesiąt kilometrów po nierównosciach i nic
Po kolejnym odpaleniu auta dmuchawa załacza sie po 30 sek
Wtedy gasze, odpalam auto zmieniam biegi dmuchawy i wszystko ok
I co wy na to??
Cyk
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 23:02
Posłuchaj kolegi Stryde wie co mówi. może być jakieś złącze zaśniedziałe i wtedy jest dupa. :grin:
KRYS
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 15:10
no i znowu zdechł :evil: :evil:
Odkreciłem schowek, waliłem w dmuchawe kopałem i to nie wina szczotek
Podłączyłem na krótko i bangla elegancko
Sprawdzałem napiecie i wyglada na to że nie dochodzi ono do kostki wiatraka.
Dokąd biegnie ten kabel żółto-czarny? bo to w nim powinien byc + i zasilac dmuchawę
Czy na 5 biegu prąd omija oporniki które zmieniaja predkości dmuchawy?
[ Dodano: Czw Sie 07, 2008 16:28 ]
Ma ktos moze opis po polsku bezpieczników w R600?
Blower motor relay - to jest przekaxnik nr5 w R75 odpowiedzialny za dmuchawe
Jest takie cóś w R600?
Wiem wiem RAVE ale dopiero ściagam :oops: :lol: może by ktoś wrzucił skan
http://www.fundacja-smolenia.org/
erzetjot
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 10:41
Podejrzewam, sytuacja może być podobna jak moim przypadku. Raz działało a raz nie, ba czasami nie dmuchało, a było włączona 2 bieg i po jakimś czasie jazdy samo zaczęło dmuchać.
Rozkręcałem, grzebałem, sprawdzałem przełącznik, rezystory czyściłem przewody z liści smarowałem silnik i nic.
A wystarczyło zmienić kostkę przekaźnika dmuchawy, teraz działa jakby nigdy nic.
KRYS
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 14:32
Problem rozwiązany!!
Dla potomnych:
Jeżeli wiatrak nie bangla na zadnym biegu (5 bieg omija wszystkie oporniki) to
1 Podłaczyć go na krótko - jeżeli chodzi to
2 Sprawdzic bezpiecznik w przedzile pasażera 7,5A nr7 - jeżeli jest cały to
3 Sprawdzić bezpieczni pod maską 30A nr18 - jezeli jest cały to
4 Wymienić przekaźnik w przedziale pasażera znajduje sie 15 cm nad bezpiecznikami, pierwszy z lewej strony
W rave jest swietny schemat w postaci drzewka co po kolei robić w każdym przypadku niesprawnosci nawiewu
Powodzenia
Zubek
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 13:57
U mnie dmuchawa podłączona na krótko działa normalnie. Podłączona do kostek nie daje znaku życia. Klima też się nie załącza mimo że świeci się od niej kontrolka przy przekręceniu pokrętła. Bezpieczniki mam całe.
Do dmuchawy dochodzą trzy kostki: dwie mniejsze i jedna większa. Prąd mam tylko w tej mniejszej która steruje zamykaniem/otwieraniem klapek. W pozostałych dwóch nie ma.
Gdzie szukać przyczyny? Który przekaźnik odpowiada za dmuchawę (czy to jest ten żółty na lewo skos nad bezpiecznikami?) i jak go sprawdzić?
Proszę o pomoc, bo w zimę bez nawiewu ciężko sie jeździ.
kruszan
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 21:18
Na początek sprawdź przekaźnik.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Zubek
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 14:19
Wielkie dzięki kruszan. Okazało się że przekaźnik się "zawiesił". Wyjąłem go, pozwierałem kilka razy i działa. :grin:
Twój schemat bardzo mi pomógł. Gdzie można takie coś nabyć po polsku?
Brak nowych postów [R620] Źle działająca dmuchawa
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 31, 2009 10:16
filo
Brak nowych postów [R620] Dmuchawa nawiewu z anglika
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 05, 2011 12:52
MpR
Brak nowych postów [R620] Problem z dmuchawą, nawiewem
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 19, 2010 10:57
kermit221
Brak nowych postów [R620] ABS nie działa
mimo że kontrolka nie świeci
zygota Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Paź 14, 2007 18:23
giewu
Brak nowych postów [R620] Wentylator nie działa
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 14:16
Drool
