Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Kąt wyprzedzenia zapłonu, czujnik temperatury dolotu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 14:16   [200] Kąt wyprzedzenia zapłonu, czujnik temperatury dolotu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Wiem, że kątem reguluje ECU, ale na biegu jałowym komputer kiedy silnik jest zimny kąt skacze 2-8* kiedy jest rozgrzany 5-9/10* coś takiego. W czym może być problem. Kiedy są stałe obroty kąt nie skacze.
Czujnik temperatury dolotu- wyskakuje błąd, ale nie zawsze. Czujnik był wymieniany na T4 kiedyś pokazało mi 50*C . Kiedy mierze rezystancje jest w normie. W czym może być problem, że ponownie błąd mi wywaliło ?
Rano auto odpala normalnie, ale potrafi zgasnąć i trzeba kręcić, żeby zaskoczył prz czy lekko zaskakuje.
Tak wymieniłem cały układ zapłonowy
Filtr paliwa był wymieniany ponad rok temu
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 14:16 ]
w 216 kąt na rozgrzanym jest 8-10* i lambda tak nie szaleje
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 15:48
Problem prawdopodobnie leży po stronie sondy lambda, nie trzyma ona prawidłowo zakresu napięcia, wykręć ją i sprawdź jej stan. Ona wpływa bezpośrednio na ustawienie kąta, i jego "skakanie" jeśli nie będzie prawidłowych cyklicznych wahań, tylko szarpane.
edit:
Przede wszystkim do sprawdzenia prawidłowy naciąg paska rozrządu i ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu, jeśli to będzie źle ustawione lub pasek będzie luźny będzie wywoływał wahanie w pracy sondy, ona odczytując źle dobieraną mieszankę będzie przekłamywała wykres, pracowała będzie nierówno, najlepiej sprawdzić parabolę wykresu przy 2 2,5tys, wtedy powinna być ładna paraboliczna.
Jeszcze pytanie jak jest z u Ciebie z aparatem zapłonowym, on jest na głowicy?
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest równie ważny i brany pod uwagę podczas ustawianie kąta zapłonu. Ale jego masz sprawnego, więc można go odpuścić.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R25] Kąt wyprzedzenia zapłonu
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 29, 2016 20:00
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 07:08
Brak nowych postów [R25] Czujnik temperatury silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 26, 2013 21:32
Raptile
Brak nowych postów [220] czujnik temperatury paliwa
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 10:46
Brak nowych postów [mg zr] Czujnik temperatury ? czy napewno ?
wirus-exe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 20, 2014 19:17
wirus-exe
