Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] falowanie obrotow
rudealis
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 11:57   [r200] falowanie obrotow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam maly problem z R,przy naglym wcisnieciu gazu obroty zatrzymaja sie na 2k i wolno spadaja,czasem przy faluja i to samo,w czym moze byc problem.Silniczek krokowy przemylem ropa troche szybciej schodzi z obrotow ale problem jest dalej.Moze przepustnica sie zawiesza.Spalanie tez duze mi sie wydaje ale jeszcze nie potwierdzone.
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 12:04
Poluzuj linkę gazu przy przepustnicy. Jeśli to nie pomoże to możliwe, że przepustnica, którą pewnie masz plastikową z czasem się zużyła i trzeba będzie wymienić na metalową.
rudealis
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 12:09
Tak plastikowa jest,a czy moze byc przez to wieksze spalanie?
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 15:54
rudealis napisał/a:
Może. Niedużo, ale zawsze kapkę więcej spali.
rudealis
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:06
Co do spalania to jeszcze sie okaze bo dopiero wczoraj skonczylem przekladke na manual z automatu,musze sie "nauczyc jezdzic"Wczesniej byla norma 10 wczoraj 12 ale przy dosc ciezkiej nodze.Bende probowal te linke popusci i jeszcze silniczek krokowy sprawdze.
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] rozrzadd, drgania, falowanie obrotow
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 26, 2008 23:35
Skiba
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
Brak nowych postów [MG ZR]Czujnik położenia przepustnicy. Falowanie obrotów.
mooker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 06, 2013 23:06
mooker
Brak nowych postów [R200SDI]Czy już umiera? Odciecie, falowanie obrotów
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 28, 2013 09:19
kadzaf
Zamknij
