Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]problem z biegami ciężko wchodzą i słychać zgrzytanie
Otwarty przez: szoso
Pią Lut 01, 2013 07:07
darek2273
  Wysłany: Czw Sty 31, 2013 20:23   [R600]problem z biegami ciężko wchodzą i słychać zgrzytanie
witam
o biegach na forum jest dużo - luzy na krzyżakach,cieknące wyprzęgnik i pompki itp
w moim przypadku jest tak
sprzęgło kompletne przejechało 2000 km
sucho na pompce i wyprzęgniku
luzy na krzyżaku niewielkie
a biegi nie zawsze ale coraz częściej wchodzą z dużym oporem szczególnie 1 2 3
wsteczny ze zgrzytem jak by bez sprzęgła - po przesunięciu dźwigni biegów na przykład na 3 czyli do przodu a potem na wsteczny - wchodzi normalnie
pedał sprzęgła w każdym przypadku nie zmienia wysokości reakcji
proszę o pomoc - czy to już skrzynia
Ostatnio zmieniony przez darek2273 Czw Sty 31, 2013 22:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 08:18
sprawdź czy łapa wychodząca z silnika (ta którą popycha wysprzęglik) pracuje w pełnym zakresie, ewentualnie czy nie wypycha jej za mało (uniemożliwiając prawidłowe wysprzęglenie układu i tym samym problemy ze zmianą biegów) można lekko spróbować ją breszką przesunąć.Jeśli nie idzie dalej niż wysprzęglik ją popchnie to oznacza, że układ pedał/pompka/wysprzęglik pracuje dobrze a wina jeży niestety po stronie sprzęgła, choć jak napisałeś jest ono nowe.
Działo się to przez dłuższy czas czy stało się nagle? Z reguły problemy ze skrzynią są albo od dłuższego czasu zauważalne, albo dają o sobie znać radykalnie.
Rover 600 2.0 SDi 99'
darek2273
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:31
problem powoli narastał - spróbuję skasować wszystkie luzy na dźwigni zmiany biegów oraz sprawdzę poduszki pod silnikiem
bazyl1218
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:53
Wymieniałeś wysprzęglik albo pompkę sprzęgła ?
Brak nowych postów [R600] Ciężko wchodzą biegi
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Wrz 23, 2014 14:54
Dreamowy
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z BIEGAMI
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 14, 2010 16:40
DJAUGUST
Brak nowych postów [R600] Problem z biegami
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Gru 24, 2015 15:13
Zubek
Brak nowych postów [R600] Lekki problem z biegami
arrax Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 19, 2007 07:45
ezy
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Sty 28, 2010 23:31
berserker8888
