Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] HGF ?
[R400] HGF ?
kezmanq
  Wysłany: Pią Lut 01, 2013 11:24   [R400] HGF ?
Przeczytałem mnóstwo tematów o HGFie ale rozwiejcie moje łudzenie się, że to jednak nie to. Płynu ubywa od jakiegoś czasu systematycznie ( z rury powiedzmy, że dym trochę ponad przeciętną) w oleju cisza aż do pewnego dnia. Patrzę poziom maksymalny, leciutki dosłownie ledwo zauważałny majonez pod korkiem. Przejechałem następnego dnia pare km a tu poziom oleju 3/4 taki jak był wcześniej, majonezu brak. Czy to HGF ?
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Pią Lut 01, 2013 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 13:12
Olej sprawdzany na zimnym silniki i w tym samym miejscu ??
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:03
najpierw na zimnym za drugim razem powiedzmy, że letni. Miejsca inne
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:11
kezmanq napisał/a:
Miejsca inne
No właśnie. Te miarki są bardzo niedokładne i olej zawsze sprawdzamy w jednym miejscy przy całkowicie zimnym silniku.
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:19
no ok a ten majonez ?
bizon
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:45
A w plynie chlodniczym nie widac zeby jakies plamy oleju plywaly??
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:47
kezmanq napisał/a:
Majonez pod korkiem będzie się też pojawiał jak auto robi krótkie odcinki i nie jest używany codziennie.
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 16:25
bizon napisał/a:
nie wiem za bardzo jakby miało to wyglądać ale jeśli tak jak oczka w rosole to nie, nic nie ma. Płyn spalinami też nie śmierdzi.
edit.
W takim razie gdzie jest płyn ? Uszczelka kolektora ?
Squid
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 19:15
kezmanq napisał/a:
Wg mnie nie ma tak, że raz jest albo nie w oleju - jeśli raz się pojawia i olej idzie na maxa do coś jego stan musiało podbić. Pod korkiem masło może pojawiać się na krótkich odcinkach jeżdżenia w zimie ale wtedy nie zmienia się stan oleju/płynu. U mnie olej przedostawał się do płynu chłodniczego - pół roku cisza, a potem co 2k km musiałem czyścić zbiorniczek wyrównawczy bo na ściankach była maź majonezowa. Od momentu wymiany (1,5 roku płyn i olej stoją w miejscu). Co do dymienia - to nawet jak wszystko jest OK to przy wilgoci w powietrzu za roverem chmura pary wodnej :) jak się przyciśnie. A płyn chłodniczy jak? - jego stan zmienia się ? Jeśli ciągle ubywa to może być uszczelka pod kolektorem. Ale wtedy nie powinno przybywać oleju. Jak oleju przybywa, płynu ubywa, a potem wszystko wraca niby do normy to raczej musi być uszczelka. Obserwuj i bądź czujny :)
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 19:28
płynu ubywało od jakiegoś czasu już ale z olejem nic się nie działo. Co do tego stanu maksymalnego to auto może faktycznie stało trochę nie równo i w ogóle :???:
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 19:30
O tym poziomie oleju i jego mierzeniu to kolega napisał:
Założyć trzeba, że jednak jego stan się nie zmienił. :wink:
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 19:51
test uszczelki pod głowicą rozwieje wątpliwości ?
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 20:07
Szukaj wycieku najpierw. Może opaski masz luźne, może z obudowy termostatu się sączy, może z uszczelki kolektora cieknie. Opcji jest sporo. ;) Problemów z pracą silnika nie masz żadnych?
kezmanq
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 20:12
na benzynie śmiga normalnie, mocy nie brakuje, na gazie trochę mocy traci ale to pewnie regulacja itd. Odpala bez problemu, nie grzeje się, ogrzewanie w normie.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 20:14
A to LPG masz... Posprawdzaj trójniki na wężach i złącza przy reduktorze. Tamtędy też lubi sobie płyn parować.
Squid
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 07:05
Adrian napisał/a:
A to LPG masz...
No to mogą być opaski na trójnikach - u mnie było to samo - ubyło, dolałem i ok przez tydzień dwa, potem to samo - znów ubytek. Podokręcałem opaski na trójnikach i spokój.
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 12:45
Adrian napisał/a:
Sprawdź czy też nie cieknie z pod samej uszczelki głowicy. Tylko to sprawdzaj po postoju nocnym jak silnik jest całkowicie zimny.
mastersik
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:51
Podpinam się pod temat.
Tydzień temu dolalem płyn chłodniczy. dziś sprawdzam a tu w zbiorniczku ledwo co na dnie jest. olej sprawdzałem i jest ok. wyciekow nie widzę.
samochód w gazie.
temperatura dochodzi minimalnie poniżej połowy na wskaźniku i nigdy wiecej.
grzeje dobrze.
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 12:15
mastersik napisał/a:
wyciekow nie widzę.
Pompa wody, obudowa termostatu sprawdzana ?? Z pod uszczelki głowicy nie leje się ??
kezmanq
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 12:23
olej sprawdzany kilka razy na zimnym silniku w tym samym miejscu i jednak go nie przybyło :wink: co do wycieków podłożyłem narazie karton pod auto ale sucho :neutral:
edit:
jednak HGF, zrobiłem przed chwilą test :|
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400]Tapicerka (boczki) z r45 do r400 - pasuje ?
roman09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 31, 2012 18:36
slax
