Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 ] nie odpala
[R 25 ] nie odpala
rtl1978
  Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:23   [R 25 ] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Mam problem ze swoim autkiem. Nagle nie chce odpalić, wkladam kluczyk, przekrecam i cisza. Kontrolki swieca normalnie, tylko przy przekrecaniu kluczyka gaśnie radio i ewentualnie światła jesli sa wlaczone. Co robić, prosze o pomoc???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Lut 01, 2013 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:27
Sprawdź masę przy akumulatorze. :wink:
rtl1978
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:45
juz odpinalem i wpinalem akumulator i ciagle to samo, a moze to wina slabego akumulatora?
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 17:45 ]
musze dodac ze wczoraj wymienialem baterie w pilotach, ale po tej wymianie samochod odpalil i jezdzil, pozniej dopiero go dopadła da dziwna dolegliwosc
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:47
Rozrusznik kręci?
emil1113
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:51
a kreci czy cyka? mialem podobna sprawe tylko u mnie raz krecil raz nie i okazalo sie ze bateria sie zajezdzila..
rtl1978
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:54
Rozrusznik nie kręci, absolutna cisza
emil1113
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:56
i nawet nie pyka?? to moze poprostu rozrusznik spalony
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 17:56 ]
i robi jakies zwarcie..
rtl1978
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 18:00
No to mnie pocieszyles z tym rozrusznikiem, jakieś inne pomysły zanim zalicze warsztat???
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 18:00 ]
Może spróbuje oddalić na popych, wtedy będzie wiadomo czy to rozrusznik czy nie???
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 18:03
Nie odpalaj na pych, bo możesz rozrząd uszkodzić... Zlokalizuj rozrusznik i popukaj w niego jakimś przedmiotem. Może się zawiesił.
rtl1978
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 18:08
raczej to bateria bo teraz to juz nawet radio sie nie włacza a kontrolki ledwo swiecą i centralny tez ledwo co załapal. dam znac czy pomogla zmiana akumulatora
rtl1978 napisał/a:
Nie chodzi o odpięcie samego aku i ponowne wpięcie. Od klemy minusowej odchodzi gruby kabelek który jest przykręcany do pasa przednie. Często tam się oblamuje. Sprawdź to. :wink:
seboo
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 10:16
U mnie bylo tak samo i okazało sie że to kabel podający napięcie do rozrusznika nie stykał. Wystarczy odkrecic filtr powietrza i podlaczyc bezposrednio do akumulatora jakms kawalkiem przewodu u mnie zadzialalo kabelek zostal wrazie czego.
Gacor
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 15:31
Adrian napisał/a:
Z tym uszkodzeniem rozrządu przy odpalaniu na pych nie wiem czy to dokońca prawda. Tylko trzeba to zrobić umiejętnie. Mojego zdarzyło mi się tak odpalić jak miałem podobne problemy(akuś naładowany był a po przekręceniu kluczykiem cykało cosik) i jakoś nic się nie stało. Nie mówiąc o odpalaniu samochodu kumpla gdy zamarzła ropa na lince z ciągle wbitą 3 i ciagnąc go przez pare km żeby zagadał i to nie były prędkości rzędu 5-10km/h tylko większe. Uprzedzam pytania nie nie auto nie jest na łańcuszku rozrządu tylko na pasku.
A wracając do tematu to u mnie winna okazała się klema minusowa akumulatora po jej poruszeniu auto odpalało. Wyczyściłem klemy i pomogło na 2 miesiące. 2 dni temu znowu zaczeły się problemy. Styk był bo auto z pilota otwierałem ale za słaby był żeby auto odpaliło. Odkreciłem kleme wyczyściłem Kontaktem, odrapałem papierem ściernym po czym na styk wychodzący z akumulatora nawinałem "oskórowany" przewód wsadziłem kleme lekko ją wbijając na miejsce i przykręciłem. Problem znikł. Jest to troszke prowizorka więc jak tylko będzie pogoda mam zamiar wymienić klemy.
Co nie zmienia faktu że pierwszym podejrzanym powinien być akumulator który poprostu ma prawo paść ze starości.
Pozdrawiam ;)
Jacek
rtl1978
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:11
Problem rozwiązany, zsunal sie kabelek z rozrusznika, a akumulator tez do wymiany. Dziękuje za zainteresowanie.
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25 iDT '03] Nie odpala
elektryka?
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 22, 2009 15:19
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] Nie odpala
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lip 06, 2013 13:06
Zamknij
