Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] szarpanie przy zmianie biegow
rudealis
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:56   [r200] szarpanie przy zmianie biegow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam maly problem przy zmianie biegow przy wyzszych obrotach lubi szarpnac jak szybko pusci sprzeglo.Sprzeglo nowe zrobione 100km Czy to sie unormuje z czasem?I drugi problem przy naglym dodaniu i puszczeniu gazu czuc tez szarpniecie silnikiem jedna poduszke mam do wymiany czy to ona bendzie winowajca,ta przy rozrzadzie.
[ Dodano: Pią Lut 01, 2013 21:56 ]
Jak sprawdzic czy jest sprawna?Jest cos na forum?
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SebastianS
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 22:06
Co do pierwszego pytania moim zdaniem tak ma być. Też mam te szarpnięcie tylko, że staram się to zgrać z gazem i nie jest źle ;)
rudealis
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 22:10
Jak puszcze minimalnie wolniej sprzeglo to nie ma,wlasnie wydawalo mi sie jak to bardziej z gazem zgram to jest mniejsze
kruszan
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 08:09
rudealis, kolego ja mam co prawda diesla, ale problem taki sam, przy gwałtownej zmianie biegów czuć szarpnięcie/uderzenie, tak samo przy nagłym dodawaniu gazu. Początkowo myślałem o poduszkach, sprawdziłem je i wymieniłem, potem poszło zawieszenie, skrzynia, przeniesienie napędu itd. itd.
winne jest sprzęgło, prawdopodobnie sprężyny na tarczy sprzęgłowej nie tłumią dobrze, lub coś innego się dzieje o czym jeszcze nie wiem,
ps. może u Ciebie faktycznie to tylko poduszka, najpierw sprawdź rzeczy proste i łatwe, poduszki np można fajnie sprawdzić trzymając hamulec i puszczając sprzęgło na 1 jak do jazdy i cofając, auto chce jechać ale trzymasz hamulec, wtedy silnik "rusza się jak do jazdy" i widać ładnie czy lata czy stabilnie trzyma się na poduszkach, powodzenia
Rover 600 2.0 SDi 99'
rudealis
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 13:41
Co do pierwszego problemu to jak zgram z gazem to jest normalnie,nie wydaje mi sie ze wina by byla w sprzegle,dopiero zalozony nowy zestaw valeo,poduszke jedna mam napewno do wymiany bo silnik jest nawet troche przechylony,bo troche gumy jest mniej na poduszce
kruszan
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 14:18
No sprawdź gumy to po pierwsze, można poluzować silnik na gumach i dać mu popracować, sam się ułożyć może tak samo. U mnie np. sprawdziłem wszystko, wyrzuciłem masę kasy, i nie znalazłem dopóki nie zostało sprzęgło. Jak puszczam je powoli to nic nie szarpie, nic nie stuka...
ale Twój przypadek może być inny.
ps. ostatnimi czasy sprzęgła Valeo słyną z szarpania, i gdzie nie słyszę to nikt ich już nie poleca, ze względu na dużą liczbę reklamacji... z powodu właśnie szarpania.
Brak nowych postów [Rover 214 i 1.4 LPG] Szarpanie przy zmianie biegów POMOCY
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 10, 2008 07:54
giewu
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
Brak nowych postów [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 22:01
Pawell
Brak nowych postów [R25] Stuk przy zmianie biegów
qrpkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 26, 2012 14:59
qrpkk
