Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] zamilkł silnik - szybka pomoc potrzebna :)
scalator
Rover Tourer
  Wysłany: Sob Lut 02, 2013 14:08   [R 75] zamilkł silnik - szybka pomoc potrzebna :)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: < 1993
Hej
Opiszę po kolei
Jechałem i zauważyłem brak kierunków oraz świateł awaryjnych to na czerwonym świetle zagasiłem motor i ...
... już nie odpaliłem :neutral:
Przekręcam stacyjkę wszystko ok ale do zapłonu nie dochodzi silnik nawet nie próbuje kręcić.
Odpinałem akumulator i zawsze to samo.
Jakie objawy zauważyłem jeszcze.
- awaryjne są ale na kokpicie nic nie widać by się świeciły
- centralny nie zamyka drzwi ale je otwiera bez migania światłami
Potrzebuje w miarę szybkiej pomocy bo muszę zadecydować czy sam dam sobie radę czy laweta bo to automat 2,7 L a auto stoi w centrum miasta na poboczu :)
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 15:21
Podmień akumulator. Może alternator padł
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 15:44
automat 2.7 ??
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 16:00
ewentualnie może kable z alternatora do akumulatora się poluzowały ... ja tak miałem w octavce... już chciałem lawete wzywać a tu wystarczyło dokręcić i odpalić na kable :)
automechanik
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 16:16
akumulator rozładowany
rom
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 16:28
Podjechałem podłączyłem aku i zagadał. Pochodził 10 min wyłączyłem i wyświetlił się błąd engine bloker.
szpynior
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 18:01
scalator napisał/a:
Taki pokazał Ci błąd, czy Check Engine ?
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 18:04
Udało mi się go odpalić - na godzinę odlaczylem go od aku.
Po skończonej trasie oczywiście nie odpalił wyświetlając komunikat engine blocked.
Podczas jazdy dwa razy zginęły mi kierunkowskazy, zauważyłem również, że podczas uzbrajania alarmu nie migają kierunkowskazy.
Na te chwilę nie stawiam na żadną usterkę mechaniczna tylko zamoknięty komputer.
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 18:04 ]
szpynior napisał/a:
scalator napisał/a:
Nie
Powiedział (napisał) mi po niemiecku silnik zablokowany i na wyświetlaczu pokazał przekreślony symbol silnika.
szpynior
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:26
No i to może być dobra droga, mi przy wilgotnym kompie podczas jazdy pokazywał się na chwile Check Engine i znikał . Sprawdź od razu odpływy, często się zapychają i właśnie dochodzi do takich przypadków.
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 21:50
Hej
Dziś po odłączonym komputerze przez 24h objawy ustąpiły.
Pali jak głupi nie mam błędów silnika ale ...
.. zaczęła mi się świecić kontrolka od poduszek.
Albo komp zamoknięty albo to ma coś wspólnego z tym
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84770
Zauważyłem jeszcze jedną anomalię.
Samoczynnie otwiera mi się szyba w tylnej klapie a przycisk jaj otwierania nie działa.
Macie może jakieś sugestie?
PS
Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc na shoutbox`ie :)
sash997
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:26
scalator napisał/a:
rozcięty przewód robi zwarcie może?? może mysz Ci narobiła sieczki w instalacji??radze przelecieć instalacje tą co do tylnej szyby i w progach
rafalmis1
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 00:28
Ja obstawiam nieszczelnosc klapy i dlatego tak Ci się dzieje
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 08:15
rafalmis1 napisał/a:
Możesz sprecyzować?
Pieta
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 08:32
scalator napisał/a:
Miałem to samo bezpośrednio po wyjechaniu z myjni.
Przez jakiś czas często mi się otwierała ta szyba, czasami w czasie jazdy czasami po wyłaczeniu zapłonu. Od trzech tygodni problem zniknął
Obstawiam dostanie się wody do pikrowłącznika otwierania tej szyby.Na angileskich formach czytałem o przypadkach uszkodzenia tego mikrostyku (może przez wodę), objawy opisywali takie same.
Zalanego komputera nigdy nie maiałem
rafalmis1
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 12:06
scalator napisał/a:
Możesz sprecyzować?
musi gdzieś się dostawać woda za tapicerkę klapy, trzeba pozbyć się tapicerki i poszukać wilgoci
Brak nowych postów [R75 1.8] nie odpala - prośba o szybką pomoc
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 24, 2013 20:26
kmisiowy
Brak nowych postów [R75] Potrzebna Wasza pomoc.....
jak zresetować komputer w aucie po wymianie oleju!!!!!?????
tommon Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 22:45
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] VIS naprawa lub wymiana, Potrzebna Pomoc
melo102 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 25, 2022 14:06
tommasino
Brak nowych postów [R75] Potrzebna pomoc w znalezieniu zamka
oparek Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lip 10, 2011 19:48
Pieta
Brak nowych postów [R75 1.8T] Problemy z chłodnicą - potrzebna pomoc - Poznań
marquezzz Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 11, 2016 12:09
marquezzz
