Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] awaria silnika
janusz44
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:33   [R75] awaria silnika
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Zaprowadziłem mojego roverka do mechanika na wymiane wysprzęglika, podczas odbioru okazało się że nie działa pedał gazu( po wduszeniu pedału obroty podskoczyły do 700 obrotów i tak zostały spadły dopiero po wduszeniu hamulca) a na kompie pokazało się "anomalie moteur" po kilku minutach wszystko wróciło do normy. Następnego dnia okazało się że auta wogóle nie mogę odpalić. Ciśnienie paliwa było bardzo niskie. Więc wymieniłem pompkę tą w zbiorniku bo wiedziałem że jest zkopcona ciśnienie wróciło do normy, ale autko nadal nie miało ochoty na prace, wyjołem zaworek ciśnieniowy(ten pomiędzy pompką zasilającą a filtrem paliwa) okazało się że cały czas był otwarty więc wsadziłem go na chwile do wrzątku i mu przeszło. Po zmontowaniu auto odpaliło ale problem z pedałem gazu i konytrolką "anomalie moteur" pozostał do tego zauważyłem że auto nierówno pracuje i dziwnie kopci(na biało). Więc moje pytanie co wy na to, gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 14:03
chyba ciężko będzie ci pomóc, skupił bym się na tym co robił mechanik, jeżeli problemu nie było przed oddaniem auta, bo może podczas demontażu skrzyni odłączył Ci coś czego nie podłączył teraz... może czujnik wału odłączony albo coś innego się "wypięło" sprawdź wiązkę i przewody dolotowe powietrza
Pamparampam
janusz44
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 13:54   [R75] awaria silnika
witam jak by ktoś pytał to awaria usunięta padł potencjometr pedału gazu po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] awaria silnika
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 03, 2016 15:21
adam_26
Brak nowych postów [R75] Awaria wycieraczek
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 09, 2010 07:53
Wujekdarek
Brak nowych postów [R 75]Awaria termostatu
vega79 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 25, 2019 23:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Awaria drzwi
saute Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Wrz 07, 2009 20:47
saute
Brak nowych postów [R75] Awaria po kolizji
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Kwi 11, 2010 10:27
