Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Coś rozładowywuje mi akumulator
erixon
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:32   [R220] Coś rozładowywuje mi akumulator
Witam , jak w temacie coś rozładowywuje mi akumulator. Z piątku na sobotę całą noc się ładował, dziś odpalam rano (temp na dworze +1) i kiszka - nie odpala . Mam tak zawsze od około miesiąca. Akumulator to Vectra 72Ah , wcześniej miałem to samo przy nówce Centrze Futurze 64Ah ale po 2 latach padła. Wiązka tylnej klapy była klejona rok temu (przeciąte kable) lampka w bagażniku również odłączona jest. Czy podpiącie pod komputer i sprawdzenie błędów pomogło by coś?
p.s dziwne jest też to że że gdy podładuję baterie 10min i kiedy auto odpali przejadę 1 kilometr, zgaszę i auto odpala na dotyk - tak jakby akumulator był dobrze naładowany..
Ostatnio zmieniony przez erixon Nie Lut 03, 2013 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:38
Sprawdź przekaźnik świec żarowych. Być może "skleja" się i rozładowywuje Ci aku, bo wtedy swiece grzeją cały czas. Ja tak miałem w swoim R400SDi.
erixon
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:57
tronsek napisał/a:
A kontrolka od świec żarowych nie świeciła by wtedy? Rozumiem że przekaźnik świec jest to ta czarna puszka przy akumulatorze?
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 11:59
erixon napisał/a:
Nie, bo sygnał na kontrolkę idzie z EKU a nie z przekaźnika.
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 11:59 ]
A sprawdziłeś pobór prądu??
erixon
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 12:15
Coś tam kolega mi sprawdzał i wykazywało bardzo mały pobór, nie wiem dokładnie jaki , musiałbym dokładniej to sprawdzić.
A odnośnie przekaźnika świec to właśnie włożyłem inny (miałem w zapasie bo kiedyś przy innej awarii myślałem że przekaźnik padł a wyszło że komputer) .
Ze zdjęcia widac że chyba z nim wszystko ok? Jeden zwój miedziany jest tylko jakby innego koloru , bardziej żółty.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 17:32
miernik i szeregowo podlacz do aku tzn. miedzy kleme - a akumulator biegun - podlacz miernik i spr. po kazdym bezpieczniku co jest nie tak
Brak nowych postów [R220 SDI 97r.] Akumulator
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [R220 SD] Akumulator, czy podładować?
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 11, 2008 14:34
Brak nowych postów [R220 SD] alternator, akumulator czy regulator?
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 16, 2012 17:26
kurek
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Czy akumulator 60Ah jest ok ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 04, 2010 07:07
Raptile
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
