Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wycie z alternatora?? Łożysko - jakie?
mastersik
  Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:23   [R400] Wycie z alternatora?? Łożysko - jakie?
Od pewnego czasu przeważnie rano po odpaleniu samochodu coś wyje pod maską i po chwili cichnie. Pewnego dnia sprawdziłem to tuż po odpaleniu i dźwięk wydobywa się z alternatora. Teraz w zimie wyje każdego ranka i jak są roztopy i jadę po polnej drodze (uroki wsi), na której jest sporo wody/błota i jak się prawdopodobnie dostanie do alternatora to wyje i znowu cichnie po jakimś czasie. Problem występuje tylko przy odpalaniu rano gdy jest wilgoć i podczas jazdy jak są duże kałuże.
Z tego co wyczytałem na forum są dwa łożyska, które czasami ciężko wybić.
Ale mam nadzieję że sobie z tym poradzę. Tylko nie wiem jakie te łożyska mam kupić.
Może mi ktoś zapodać link do jakiejś strony allegro lub z forum z wymiarami??
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:25
szukaj, było. :evil:
utal
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 23:08
podaj nr alternatora to Ci znajdę łożysko;-)
http://www.as-pl.com/ tutaj wpisz sobie nr i znajdziesz łożysko;-)
[ Dodano: Pon Lut 04, 2013 23:08 ]
łożyska masz ABE9006 ABE9039 to są odpowiedniki autostartera;-) ... napewno zamienią Ci się one na jakieś polskie łożyska;-)
RafalTBG
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 23:44
na kazdym łożysku masz podany symbol np 6200 czy 6205
co do wyciągania to nie ma że sie nie da :D jeśli zostanie w obudowie to wtedy można podgrzać np na kuchence gazowej ok 30sek -1 min nie wiecej. to samo przy montazu. najpierw nagrzewasz obudowe wkladasz lozysko pozniej jeszcze raz nagrzewasz obudowa + łożysko i wkładasz wirnik powinien wejsc bez najmniejszego uzycia mlotka.
pamietaj o pozadnych rekwicach np spawalnicze
------> .... do 400 setek.... :D
mastersik
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 09:55
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Dziś sprawdzę czy są jakieś numery i spiszę je.
RafalTBG
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 20:58
w numerach " ukryte" są wymiary i rodzaj natomiast są jeszcze literki zazwyczaj oznaczają rodzaj sołony łożyska i przeznaczenie.
symbol zazwyczaj jest na bocznym rancie łożyska.
kup markowe lozysko. moze i jest 2 razy drozsze ale 4 razy pewniejsze
mastersik
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:16
Dziś wykonałem fotki alternatora wraz z numerami.
Pomożecie w dopasowaniu łożysk? Nie chcę go rozbierać nie mając nowych łożysk, bo samochód jest mi codziennie potrzebny.
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:25
No przecież masz wyżej podane numery łożysk... ;)
mastersik
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 16:49
Znalazłem takie łożyska. Czy one będą pasowały?
http://moto.allegro.pl/lo...2945470832.html
http://moto.allegro.pl/lo...2954255351.html
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 22:59
6303 i 6003 będą
Brak nowych postów [416, 96r. LPG ] Jakie opony i łożysko??
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 28, 2010 09:56
grisza23
Brak nowych postów [R416] Jakie łożysko do piast kół przednich?
kto może podać mi symbol łożysk do tego auta..
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 12, 2008 09:30
ywis
Brak nowych postów [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 08, 2012 23:25
Brak nowych postów [R420di, 1999r.] Jakie łożysko lewego koła
skocki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 08, 2009 07:38
Brak nowych postów [R400] Łożysko
TyskiePL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 22, 2015 17:46
iktorn73
