Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z hamulcami
Winetu1111
  Wysłany: Wto Lut 05, 2013 21:31   [R214] Problem z hamulcami
Witam wszystkich mam problem z hamulcami a leży on w tym ze odpowietrzyłem każde kolo a pedał nadal przy hamowaniu trzeba pompować , czy jest jeszcze gdzieś jakiś odpowietrzacz do hamulcy?? PS Za czołem odpowietrzanie od tylnego prawego kola co może go boleć pomóżcie .
Dziękuje z góry Pozdrawiam ;)
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 22:27
pompy są 2 sekcyjne, wiec możesz oddzielnie odpowietrzyć przód i tył. Gdzieś jeszcze masz powietrze. Masz ABS ?
automechanik
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 00:06
Harry, układ jest diagonalny, czyli jedna sekcja to koło PP i LT a druga to PT i LP. NIe da sie oddzielnie odpowietrzyć przodu i oddzielnie tyłu.
Winetu1111, kolejność to PT- LP-LT-PP
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 00:06 ]
Nie piszesz dlaczego odpowietrzałes hamulce. Przyczyna konieczności podpompowania może być inna niż zapowietrzenie, np. nie działający samoregulator/y hamulców tylnej osi i duży w związku z tym skok jałowy szczęk hamulcowych (zakładam, że masz hamulce bębnowe)
Sprawdż, jak zachowuje się pedał hamulca przy zaciągniętym ręcznym, jeśli skok pedału będzie znacznie mniejszy, to musisz sprawdzić tylne hamulce.
rom
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] PROBLEM Z HAMULCAMI
PROBLEM Z HAULCAMI
pavvelv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 18, 2008 11:44
Brak nowych postów [R214]problem z hamulcami
Zeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 01, 2008 21:30
Jary
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 12:12
Stacho
Brak nowych postów [r 200 vi] problem z hamulcami
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 05, 2012 13:19
yorker
