Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z elektryką
dzeja
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 18:33   [Rover 200] Problem z elektryką
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich,
Jeśli kiedyś był poruszony ten temat to przepraszam ale nie mogłem nigdzie znaleźć tego wątku.
Kilka dni temu podczas zamykania elektrycznej szyby strasznie wolno mi się zamykała wyglądało to tak jakby silniczek nie miał siły, podczas zamykania wyłączyło się radio po czym od tamtej pory radio nie działa. Od tego momentu dzieje się coś takiego że jak włączam światła awaryjne to wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej mi się zapalają się i mrużą, wskazówki od zegarów podnoszą się do góry i słychać jak silniczek próbuje zamknąć szybę, wszystko wraca do normy gdy poruszę przełącznik w pozycję zamykania szyby i ten problem jest tylko od strony kierowcy. Od strony pasażera zamykam i otwieram szybę bez problemów i nic się nie dzieje. Czy ktoś wie w czym może tkwić problem ?
Dziękuję z góry i Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 18:36
Do sprawdzenia wiązka kabli w tylnej klapie.
BladySc
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 18:41
Potwierdzam przez ta wiazke dzieja sie niestworzone rzeczy ;) Ja jak wciskalem hamulec to zapalala mi sie dioda ogrzewania tylnej szyby, gasło podswietlanie licznika i palilo bezpieczniki :mrgreen:
dzeja
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 10:20
Zajrzałem do tej wiązki i tu będzie chyba problem
Po izolowałem przetarcia widoczne na foto ale to nie pomogło. Nie mam dziś więcej czasu na dłubanie, zadziałam jeszcze jutro oby pogoda była dobra do pracy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 16:04
lutownica do raczki i każdy przewód przedłużasz :)
dzeja
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:01
Harry napisał/a:
a przewody do przedłużenia to takie zwykłe z castoramy wystarczą??
robsson78
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:57
dzeja napisał/a:
Harry napisał/a:
Jeśli przekrój jest podobny to wystarczą. Do takiej roboty polecam koszulkę termokurczliwą zamiast izolacji.
Niewiedza kosztuje.
dzeja
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 18:31
robsson78 napisał/a:
dzeja napisał/a:
Harry napisał/a:
ja kompletnie nie kumaty jestem a tych przewodów to kilka tam jest :o
ktoś wie Jakie są potrzebne albo gdzie mogę zaczerpnąć jakieś info?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:07
dwa sa grubsze, a reszta ciękie są, nie znam przekroju, więc CI nie powiem, nie pamiętam.
BladySc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 20:54
ja zrobilem to na złączkach + termokurcz http://www.truck-tychy.pl...tor-wsuwka.html co do kabli to laczysz tak jak masz kolorami :smile:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 21:36
BladySc napisał/a:
ale to wiecej miejsca zajmuje :razz:
dzeja
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 14:31
Na wstępie dziękuję wszystkim za okazaną mi pomoc
Po zaizolowaniu przewodów, autku jak na razie się nic nie dzieje ale oczywiście tak nie może zostać i roverek wymaga profesjonalnej pomocy medycznej :mrgreen:
Szanowni posiadacze roverków, czy jest gdzieś jakiś opis na forum jak to wykonać samemu ? Nie mogę nic znaleźć.
Wiecie może jaki byłby koszt naprawy tej wiązki w warsztacie? Szczerze mówiąc nigdy nie miałem styczności z naprawą elektryki samochodowej a mój dotychczasowy warsztat naprawy pod chmurką nie sprzyja do takich prac.
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 15:12
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=388693
dozowacz
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 17:45
leszczu napisał/a:
Kolego w bagazniku jest kostka i możesz wymienić wszystko bez lutowania. powodzenia :grin:
Brak nowych postów [Rover 200 1.6]Problem z elektryką
smoku92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 29, 2012 10:52
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [Rover 25] 1.4 Problem z elektryką
Ex1995 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 27, 2018 11:00
IROLA
Brak nowych postów [rover 220]Problem z elektryka
racek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 15, 2010 16:00
racek
Brak nowych postów [ROVER 25] poważny problem z elektryką... Prośba o poradę.
Kenai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pon Cze 30, 2014 10:02
pawelnovia
