Forum Klubu ROVERki.pl :: Potrzeba pomoc dobrego matematyka
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 10:35   Potrzeba pomoc dobrego matematyka
Od pewnego czasu pracuję nad opracowaniem kolektora ssącego o zmiennej geometrii do silników k-series.
Zbudowałem model i zaczynam przeprowadzać symulację, ale utknąłem na jednym z obliczeń...
Potrzebuję wyznaczyć wzór na ładunek powietrza dostarczany do cylindra w osi kąta obrotu wału korbowego.
Już tłumaczę:
Od górnego martwego punktu tłoka do dolnego martwego wał korbowy wykonuje 180° i wtedy tłok powoduje zasysanie powietrza. Wykres taki będzie miał kształt jednego okresu sinusoidy:
Na osi X mamy kąt obrotu wału korbowego zaś na Y wartość ładunku powietrza dostarczanego do cylindra mierzone w m³.
Wyznaczyłem już wzór na tą sinusoidę wtóry wynosi:
Gdzie X to wartość kąta zaś A nieznaną którą muszę obliczyć.
Ogólnie Pole powierzchni tego okresu powinna wynosić pojemności cylindra czyli w tym przypadku 449cm³.
I tutaj utknąłem, nie wiem jak wyznaczyć A aby pole powierzchni tego tyło równe 449, kombinuję na różne sposoby ale nie idzie.
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 12:59
Pobierz plik pdf
Trzeba podać to w radianach,
A=499/Pi =158.837
Ogólnie pole takiej polowki sinusoidy wynosi Pi.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 13:57
Ciekawe... mi inaczej wykresy rysuje.
Sprawdzałem wzór tutaj:
http://www.jogle.pl/wykresy/
Oraz w google i wpisując (cos(((2*PI)/180)*x+PI)+1)*2 w obydwu przypadkach wykres zaczyna się od punktu 0, u Ciebie jakoś dziwnie w punkcie zero jest wierzchołek przebiegu.
Myślałem własnie że będzie trzeba to całkować... ale starałem się tego wystrzegać :razz: (chodź na uczelni z całkami i pochodnymi bardzo dobrze sobie radziłem).
Rozwiązanie jest aż śmiesznie proste... no ale :mrgreen:
Czyli wzór pasujący mi to:
Gdzie:
r - promieć cylindra
h - skok tłoka
x - kąt obrotu wału
Wykres wypada taki:
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 13:57 ]
faktycznie -cos... już wiem gdzie błąd, źle przepisałem wzór ;p
kruszan
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 14:17
ps. polecam to cudo, nie ma chyba "potężniejszej zabawki" :wink:
http://www.wolframalpha.com/
no może to, bo wolfram to silnik tylko od programu innego:
https://sage2.icse.us.edu.pl/
jeśli mowa o online, bo jako program to Mathematica.
Ostatnio zmieniony przez kruszan Pią Lut 08, 2013 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 16:23
Wow... sporo to cudo potrafi :-|
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 16:23 ]
Wzór działa i to całkiem ładnie.
Poniżej screen z przeprowadzonej częściowej symulacji:
Jak widać na wyjściu z kolektora w czasie zamykania zaworu następuje ściśniecie powietrza spowodowane jego pędem :grin:
Teraz tylko trzeba ustawić aby zjawisko powtarzało się przy 2tys oraz 5.5tys obrotów (czyli podniesienie mocy w dolnych i górnych obrotach). :mrgreen:
kruszan
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:52
:) no to ładnie, zabawka działa tylko się "bawić" :razz:
Brak nowych postów Matematyka być bardzo trudna :)
shilus82 Offtopic 8 Sro Mar 13, 2013 18:51
brkzzz
Brak nowych postów Mała potrzeba pomocy .xml
Papaa2 Offtopic 14 Czw Mar 11, 2010 23:20
Tomaszi
Brak nowych postów Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia
Thef i Ewelina
MaReK Offtopic 32 Sro Lis 24, 2010 18:56
Brak nowych postów Naprawa HGF - szukam dobrego majstra z Mazowsza
Tomahawk Offtopic 9 Czw Kwi 18, 2013 21:57
Tomahawk
Brak nowych postów Macie coś dobrego na łuszczyce skóry głowy?
orris Offtopic 5 Sro Maj 07, 2025 09:56
toren
