Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI]Jak nie urok (HGF) to skrzynia biegów
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 16:08   [R220 SDI]Jak nie urok (HGF) to skrzynia biegów
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jako ostatnio na dniach wysypała sie mi skrzynia ,chciałem zapytac czy od freelandera po zaslepieniu wyjsc na tył podejdzie do R200 ?
Czy jednak szukac tej samej konkretnie pod ten model.
A oto moja skrzynia z grubsza :twisted:
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Sob Kwi 19, 2014 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 19:54
Przelozenia bedziesz miec tragiczne prawdopodobnie , dokladnie jakie sa napisze pozniej jak znajde
jak. Dorwales z diesla to przelozenia sie nie roznia poza glownym
tam masz glowne 3.647 a w starej 3.938
Dla rozjasnieniia
na starej 3th 2000 obr 47km/h na nowej 50.7km/h
Na starej 5th 2000 obr 88.5km/h na nowej 95.5km/h
z freelka wychodzi ciut dluzsza skrzynia w takim razie wiec ciekawie jaki rezultat bedzie: )
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 07:33
Czyli jednak nie ma co kombinowac i kłaść o tym samym przelozeniu. :)
Aha dziwiłem sie dlaczego biegów nie szło wrzucac,teraz wszystko wiadomo :roll:
jest m+sdi
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 10:35
Mielone heh daj znac jak bedzie chodzil na tej skrzyni byc moze lepiej niz na naszej
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 10:38
tuners napisał/a:
Auto będzie szybsze, ale będzie miało gorsze przyspieszenie.
maniu48
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:04
Zakładaj, zakładaj-mnie Remi mordował zebym to przetestował na moim SD. Autko będzie oszczędniejsze na trasach :P
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:06
Ciekaw jestem jaki bylby efekt przy mocnym dieslu z kompletem po vnt 310-330 niutkow w calym zakresie nie powinno wiele wplynac na przyspieszenie ale na szybkosc znacznie a zarazem na ekonomie
Raptile
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:12
tronsek, nie do końca sie z tobą zgodze, do pomodzonego auta lepsza dłuższa skrzynia. Kadzaf ostro musiałes piłować ze skrzynia bokiem wyszła :D
[ Dodano: Nie Lut 10, 2013 11:12 ]
Użytkownik xtek miał krótką skrzynie u siebie na 5 biegu przy 2.5 tys obr mial 100 kmh z tego co pamietam , moze pojsc w tą strone :D
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:17
Raptile napisał/a:
No własnie sęk w tym ze nie ,zwykle nie krece powyzej 3k (vnt nie ma wiec szkoda wahy)
Dziwi mnie troche ze do SUVa dali szybsze przełozenia ,zamiast na odwrot.
jest m+sdi
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:32
wychodzi ze najlepiej wrzucic 1 i 2. Bieg z rovera 25 vvc "b6bs" i glowny z freelandera diesla
efekty przy 5 tys obr
th1-70km,h
Th2 - 91,5
Th3 - 131
Th4:- 189
Th5 - 247
przy srednicy kola 62cm
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:48
tuners napisał/a:
th1-70km,h
Th2 - 91,5
Th3 - 131
Th4:- 189
Th5 - 247
Jak sie bawic to na całego ,wiec jeszcze torsena na dokładke :mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:35
Pekla tobie obudowa skrzyni, nie wiem bo jakiej kamiennej polnej drodze ty driftowales :mrgreen:
No z Freelandera by była lepsza skrzynia zdecydowanie :wink:
A montowanie 1 i 2 bieg z K-serii nie wiem czy dobry pomysł. pomysł ile NM masz na takim przełożeniu u nasz a po drogie spróbuj ruszyć na pod górkę z załadowanym autem :D Dlatego u nas są takie krótkie żeby dało jeszcze jako tako po spora gore przy załadowanym aucie ruszyć :razz:
Ja bym brał tez z Freelandera skrzynie :wink:
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:40
Gdzie tam ,szpera rozleciałą sie i przez to taki bałagan satelitki narobiły (czesci mozna było pod drodze zbierac) :twisted:
A jaka skrzynia siedziała w ferdkach 1,8 ?
jest m+sdi
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:44
kadzaf, hmm.. bywa i tez tak ale pierwszy raz widzę rozwalona Pg1 na serii :wink: Ladnie katowałeś :P
Julek
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:53
a wszyscy mowia ze benza tylko pada huhu :twisted:
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:07
Pg1 z freelandera 1.8 ma znowu przelozenie glowne 4.2 wiec krotkie strasznie
Remi po jakich ty gorach jezdzisz xd ja bym chetniej z 2 ki ruszal wszedzie niz z jedynki bo trakcje zlapac zwlaszcza w takich warunkach to ciezko
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:19
Remigiusz napisał/a:
Ladnie katowałeś :P
Wcale jakoś nie szalałem,moze przez to ze dosc czesto ciagałem na haku prawie 2t,zreszta 16lat miała prawo ;-)
tuners napisał/a:
1ka w seryjnej jest zdecydowanie za krótka :-|
jest m+sdi
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:27
O tym mowie jedynka to szybkie zerwanie przyczepnosci i trzeba zmieniac odrazu a tak moze nie byloby tego efektu
Naki17
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 15:02
No jedynka zdecydowanie jest za krotka zwłaszcza jak się ma jakiegoś moda to nie ma sensu z jedynki startować jak chce się z kimś sćignąć bo nawet jak przeciągniesz trochę na jedynce to potem ciężko dwójkę wrzucić
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 15:06
No kurde czasem się zdarza ze auto jest zapakowane na fulla i stoisz pod górka i trzeba wyjechać. Zycze powodzenie na długim biegu :wink: Mam akurat kilka takich miejsc w górach gdzie na jedynce już ledwo co rusza a trzeba się tam czasem zatrzymać.
Brak nowych postów [R220 SDi 98] skrzynia biegów
zgrzyt przy redukcji z3 na 2
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 27, 2007 09:34
Golab33
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
Brak nowych postów [R200] Zamek bagażnika (jak nie urok...)
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 25, 2010 19:39
GRZYBEK82
Brak nowych postów [R220]- skrzynia
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 19, 2009 09:17
wrsdz
Brak nowych postów [R220 SD]VIN, klocki i brzęcząca skrzynia...
nomen82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 27, 2007 21:35
nomen82
