Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pytanie o ELM 327
smoczoos
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:36   [R25] Pytanie o ELM 327
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witajcie serdecznie!
Jestem szczęśliwym świeżym posiadaczem Roverka 25 (1.4 103KM, 2004r.). Podobno jest to wersja Style, ale pytania na ten temat zadam później...
Obecnie mam jedno pytanie. Chciałbym zakupić ELM 327. Chciałbym również, żeby to działało na tablecie. Nadmieniam, iż nie mam tam bluetooth'a. Z tego, co szukałem po allegro, widzę, że jest sporo różnych tego typu urządzeń. Pomóżcie mi, gdyż nie mam pojęcia, jak się za to zabrać...
Pozdrawiam,
JS
Ostatnio zmieniony przez smoczoos Nie Lut 10, 2013 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
smoczoos
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:43
Witam serdecznie!
Dziękuję za reprymendę, ale wydaje mi się, że temat, który już zdążyłem poprawić, teraz jest zgodny z zasadami. Jeśli nie, proszę o kolejną reprymendę :)
Pozdrawiam,
JS
pawel90
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:57
Z tego co wiem to ELM dziła na zasadzie bluetooth`a lub poprzez kabel usb, wiec jeśli nie masz wejścia USB w tablecie to nie podłączysz......( skoro nie masz bluetooth`a)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:44
elm 327 są wersje na BT i na kabel ja mam na BT i łączę z tabletem motorollą xoom przez
BT niestety cudów nie można oczekiwać Temp silnika obroty prędkość temp dolotu i ciśnienie i kilka innych rzeczy
Nie odczyta błędów i wielu parametrów niestety też na dodatek większość aplikacji jest na łączenie z BT więc kolejny problem kumpel pożyczył ode mnie i podłączał do 1.8vvc i nie miał praktycznie żadnych odczytów nawet na kompie więc zależy do czego Ci potrzebne ale średnio odczytuje od 4-8 parametrów w VW 102 -120 więc bez porównania
smoczoos
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 19:26
Czyli nie za bardzo jest sens w ogóle inwestować? Czy po BT, czy po usb, niewiele można odczytać?
hannar
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 19:48
smoczoos napisał/a:
Chyba że za jakiś czas zmienisz markę (do której ten elm będzie bardziej przydatny). Mam elm-a zakupiłem przed nabyciem roverka (i jest w szufladzie nawet nie próbowałem adaptować go do roverka bo poczytałem że mizerny byłby efekt)
Krzysztof
Brak nowych postów [r25 1.4 01] pytanie o gaz
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 28, 2010 11:20
adamk
Brak nowych postów [200 sdi] pytanie ABS
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 19, 2009 14:29
dragon
Brak nowych postów [R25] Rezerwa - pytanie
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 23, 2014 01:03
zipen
Brak nowych postów [r25 1.4 01] pytanie o oporność TPS
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 04, 2010 10:42
adamk
Brak nowych postów [R200] Pytanie?
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 05, 2013 15:09
