Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si] złamali mi antenę..:/
Rudzik
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 09:50   [R620Si] złamali mi antenę..:/
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Panowie jakieś zawistne chamy złamały mi antenę od radia :-| . Czy wie ktoś gdzie można kupić sam bat. Nie chciałbym wymieniać całej anteny z silniczkiem bo poza złamanym batem jest wszystko OK.
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vck1000
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 16:17
Chyba tylko allegro ale wątpię, że ktoś będzie miał sam bat poza tym jak masz złamaną antenę to pewnie i tą plastikową taśmę w środku. Podróbki widziałem w Saturnie za 100 zł
marthinez
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:01
Bez problemu dostaniesz oryginał:
http://www.ebay.pl/itm/Ro...=item5d3020e8bc
Marcin
kruszan
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:55
Lepiej rozejrzyj się za używką, zapłacisz 30-50zł za całą antenę, albo przełożysz sam bat - czyszcząc i smarując przy okazji, albo wrzucisz całą.
Rover 600 2.0 SDi 99'
marthinez
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:47
Jeśli znajdziesz mi sprawną używkę w tej cenie to biorę od razu bez słowa.
W tych antenach psują się baty (urywa plastikowa tasma).
Wymiana na nówke załatwia sprawe na kilka lat.
Dłuższy czas używałem uniwersalnej z allegro. Dość szybko padła, więc naprawiłem oryginał.
Chodzi bardzo dobrze. Za nowy bat zapłaciłem niecałą stówę.
Czy się opłaca? Niech każdy sam zdecyduje.
Marcin
kruszan
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 23:21
Ja kupiłem antenę za 30zł od kogoś kto miał części do roverów, rozbiera i sprzedaje. Miała mały defekt, nie pamiętam co ale coś z silnikiem?! Generalnie łatwo posłużyła jako dawca.
Poszukaj i podzwoń w dziale giełda. U mnie padł ślimak który przenosi moc z silnika na koło nawijające plastik z ząbkami. Rozbierałem na części pierwsze je, wiec wiem co tam siedzi doskonale :)
Rudzik
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 10:24
Dzięki za pomoc kupiłem na ebayu :)
Mariusz27
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 11:49
Kolego kupiłeś na e-bayu całą antene za te 73zł czy sam bat z plastikową taśmą? Czy wszystko pasuje? Ja mam złamaną podróbke w swoim nowo zakupionym 618i a w drugim 618Si (rozbity na CZĘŚCI- COŚ POTRZEBA PISZCIE banan20@op.pl ) mam lekko przegietą i nie wsówa/wysówa się do końca, więc przy okazji wymiany anteny chciałbym aby działała w 100%.
Brak nowych postów [R620Si Lpg] ABS
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 27, 2014 18:04
carlo
Brak nowych postów [r620si] maglownica
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 15, 2012 17:12
Chudeck
Brak nowych postów [R620] ABS do R620si
koszta
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 05, 2009 22:51
NEOSSS
Brak nowych postów [r620si] ABS raz dziala, raz nie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Kwi 07, 2014 11:56
Joe112
Brak nowych postów [R620si] Wymiary plecionki
mirlec12 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 12, 2018 21:04
tomii620si
