Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] tylne koło hamuje
komoss
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:07   [R 25] tylne koło hamuje
Siemka.mam problem.Tylne kolo mi caly czas hamuje.Dzisiaj jechałem sobie chce wyprzedzać i nie mozna.Na poczatek myslalem że brak mocy czy cos z silnikiem.Ale okazało się że na luzie z górki auto po prostu stanelo bez nacisnięcia pedała hamulca.Okazało sie że tylne lewe koło hamuje.Z szwagrem odkecilismy go sprawdzilismy cylinderki (nie było na nich żadnej korozji a tlok chodził lekko).Opona nigdzie nie ociera o nadkola
macie jakies pomysły co to może hamować?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lut 16, 2013 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:26
łożysko? U mnie się blokowało koło jak miałem rozwalone łożysko i strasznie huczało
R200 98'' 1.4 Si
zdzichu
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:28
Masz bęben czy tarcze? Sprawdż ręczny i łożysko w piaście.
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 22:59
chamuje
bo jest źle wychowane ;)
kuba.j
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 01:09
a zaciagasz reczny ? jeżeli tak to prawdopodobie linka Ci zamarzła i teraz kolo hamuje
Brak nowych postów [r214] Problem - Koło "na ręcznym" nie hamuje
dirtdaras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 05, 2013 21:01
dirtdaras
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 09:05
cypaw
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 20, 2009 23:03
Dydo
Brak nowych postów [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Wrz 01, 2009 21:25
Dydo
Brak nowych postów [r200] auto samo hamuje
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 28, 2011 14:23
Lewis
