Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] problem z tylnim spryskiwaczem
BIPOP84cieszyn
  Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:58   [214i] problem z tylnim spryskiwaczem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam.Mam problem z tylnim spryskiwaczem.A mianowicie sęk w tym,że pompka działa wężyk nie jest zagięty(niedawno go naprawiłem) ale problem jest w końcówce spryskiwacza... jedna z dwóch dziurek tylko spryskuje szybę:-/ wiecie może jak naprawić ta końcówkę czy jak ją da się rozkręcić bo próbowałem wszystkiego i nie mam pojęcia jak ja odetkać czy cosik.. proszę o jakieś dobre rady.Dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seboo
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 18:16
U mnie bylo podobnie wystarczy sienka igla i troche cierpliwosci. Zdejmi z ramienia wycieraczki ten plastikowy kapselek i wyczysc obie dysze tępą koncowka igly. w moim r 25 mozna regulowac kont natrysku tych dyszy oddzielnie w taki sposow ze spryskiwana jest cala tylna szyba. Sama koncowa jest oddzielna czescia wiec wystarczy ja pociagnac jest na takim metalowym czpieniu nasadzona wiec nie ma problemu z jej zdjeciem.
BIPOP84cieszyn
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 18:39
dzięki wielkie:-)
Julek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 19:37
nom tak jak kolega wyzej igla i troche zabawy;p
kangaroo69
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 20:45
Albo na myjni solidnie potraktuj to karcherem :) jak w domu przepchasz igłą, to podnieś klapę, zdejmij tą plastikową osłonę i jak będziesz miał wężyk na wierzchu to po zdjęciu go, przedmuchaj dyszę strzykawką od zewnątrz, a później kilka razy puść płyn na pusto, nawet do butelki żeby ten syf Ci znowu nie zapchał dyszy :-) Warto się trochę pobawić, bo co dzień się tego nie robi ;-)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Brak nowych postów [R220Di 97r] Problem z tylnim spryskiwaczem
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 02, 2009 20:17
mikrej
Brak nowych postów [R214, 99r]Problem z spryskiwaczem
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 07, 2009 17:47
Brak nowych postów [R200] problem ze spryskiwaczem
cepter86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 02, 2008 22:54
tian
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem z przednim spryskiwaczem.
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 04, 2008 23:24
leszek95b
Brak nowych postów [ R200 1,4 98r]problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 20:21
klemens123
